CD-Radio will keine CD´s mehr haben!!!!
Andi
Beitrag von Andi » Mo 05.05.03 20:11
was ist denn mit dem SONY-Autoradio los, wenn es nicht einmal mehr org. CD´s ohne Kopierschutz lesen möchte?
Hilfe, so alt ist es doch noch nicht!
Gruß aus LE.
Andi
Tweezer
re: CD-Radio will keine CD´s mehr haben!!!!
Beitrag von Tweezer » Mo 05.05.03 21:44
Da nehme ich doch mal stark an, dass es das gleiche Problem ist wie bei stationären Playern ist -> verdreckter Lesekopf
Eine Möglichkeit die auch noch sein könnte wäre, dass der Lesekopf besser gesagt eine Linse einen gaaaaanz feinen Sprung hat.
Tweezer
>Hallo,
>Gruß aus LE.
>Andi
saar106
wenns noch nicht so alt ist ...
Beitrag von saar106 » Di 06.05.03 08:07
... dann fahr zu deinem händler und lass dir die laser linse reinigen ! du kannst es auch selbst machen wenn du keine garantie mehr hast! einfach öffnen, den schachtdeckel entfernen damit du die linse siehst (Bitte klemm das radio aber komplett ab, darf keine spannung mehr drauf sein!!!!) nimmst entweder hochprozentigen schnaps ;) oder halt isopropanyl ( am besten ab 70% aufwärts) und tauchst dort ein wattestäbchen rein und säuberst gaaaanz langsam und ohne grossen druck die linse!! fass nirgends drann und geh vorallem nicht mit den fingern an die linse!!!
Ich übernehm aba keine haftung wenn das teil kabutt geht ;)!!!
Solong
Patrik
