Frage 1: Schlechter Radioempfang im 206....
Tom
Beitrag von Tom » Mo 12.05.03 09:28
Hallo alle zusammen:
Meine erste Frage ist folgende: Was kann ich tun um den Radioempfang in meinem 206 er zu verbessern ? Ich habe wirklich ein Top Blaupunktgerät aber ich kriege kaum einen Sender 100%ig störfrei rein.
Mir hat mal jemand gesagt, das die Antennen, die beim 206er "vorne" auf dem Dach sind, keinen Antennenverstärker haben. Ist das richtig ?
Kann mir jemand einen Tip geben ?
DerAusgrenzer
Den hab ich auch...
Beitrag von DerAusgrenzer » Mo 12.05.03 10:11
...allerdings weil ich eine Kombiantenne für Radio und Handy habe. Bei mir scheint der Antennenfuß verrostet zu sein und das beeinträchtigt anscheinend den Empfang.
Gruß Thorsten
PS: Bedenke Antennenverstärker verstärken immer alles, auch die Störgeräusche.
Björn
re: Frage 1: Schlechter Radioempfang im 206....
Beitrag von Björn » Mo 12.05.03 12:40
den hatte ich Anfangs auch. Hab auch ein Blaupunkt drin.
Hab mir dann mal die Antenne (habe vorne eine) angeschaut und festgestellt, dass da doch ein kleiner Antennenverstärker sitzt.
Den hab ich jetzt mit 12 V versorgt und der Empfang ist schon besser geworden. Hab mir dann aber noch ne lange Antenne für 5EUR beim
Pug-Händler geholt und jetzt ist der Empfang echt gut.
Gruß Björn
Tom
Beitrag von Tom » Mo 12.05.03 14:54
Wo muss man denn da nachsehen ?
und wo hast Du dann die 12 V abgeleitet ?
Tom
>Gruß Björn
Björn
Beitrag von Björn » Mo 12.05.03 16:48
>Gruss
>Tom
Also, Du machst die Innenraumleute oben im Dachhimmel ab und nimmst dann das Ganze Plastik-Dinges raus.
Dann kannste den Fuss der Antenne sehen. Bei mir war das so ein rundes silbernes Dosenähnliches Teil mit nem schwarzen Stecker an der linke Seite. Das Kabel von dem Stecker kam bei mir am Iso-Stecker am Radio als kleines graues wieder an. Ich hab das dann mit 12Volt vom Dauerplus versorgt.
Ich kann ja mal ein Bild davon machen.
Gruß Björn
Tom
Beitrag von Tom » Mo 12.05.03 22:25
>>Gruss
>>Tom
>Gruß Björn
das wäre toll !
Nimmt man das ganze Plastikteil ab oder sind das 2 Teile ?
Gruss#Tom
Björn
Beitrag von Björn » Di 13.05.03 19:02
so, ich hab mal drei bilder gemacht.
<img src="http://www.nauticus.info/tmp_1.jpg">
auf bild 1 sieht man, dass ich die lampe schon entfernt habe.
um das plastikteil rauszubekommen musst du die beiden clipse (in den roten kreisen) zusammendrücken, dann geht das teil nach vorne raus.
<img src="http://www.nauticus.info/tmp_2.jpg">
auf bild 2 sieht man nun den antennenverstärker, wo links im roten kreis der entsprechende stecker zum radio geht.
<img src="http://www.nauticus.info/tmp_3.jpg">
auf bild 3 sieht man die verkabelung am iso-stecker.
der rote pfeil zeigt auf das ankommende weisse kabel vom antennenverstärker
der blaue pfeil auf das entsprechende kabel am gegenstecker
und der grüne pfeil das anzapfen der 12V Dauerplus
gruß Björn
Tom
Beitrag von Tom » Mi 14.05.03 07:28
Gruss Tom
>gruß Björn
Vielen Dank für die Bilder & Deine Hilfe !!!
