OT: Führerscheinprüfung
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » Di 13.05.03 08:34
Wahre Antworten von Frauen aus Führerscheinprüfungen.
Prüfer: Was muss man bei einer Zündkerze haben?
Kandidatin: Einen Docht!
Prüfer: Was muss man bei den Reifen kontrollieren?
Kandidatin: Das Profil und die Luftmutter!
Prüfer: Was bedeutet "Fahren auf halbe Sicht?"
Kandidatin: Wenn man bei Regen hinter einem Fahrzeug nachfährt, sieht man nur mehr die Hälfte!
Prüfer: Was machen Sie, wenn während der Fahrt die Ladekontrollampe
aufleuchtet?
Kandidatin: Dann halte ich an und überprüfe den Bar-Druck der Reifen!
Prüfer: Was können Sie machen, wenn Wasser auf den Bremsbelag gekommen
ist?
Kandidatin: Den Bremsbelag abtrocknen!
Prüfer: Was versteht man unter dem Hubraum?
Kandidatin: Das ist der Raum, in dem die Hupe untergebracht ist!
Prüfer: Wie weit darf man einen Autoreifen abfahren?
Kandidatin: Ich muss mindestens 1,6 Promille haben!
Prüfer: Wie wird der Öldruck beim Motor kontrolliert?
Kandidatin: Mit dem Ölmessstab!
Prüfer: Wo befindet sich der Ölmessstab?
Kandidatin: Das ist verschieden, entweder im Kofferraum oder im
Handschuhfach!
Prüfer: Was kann auftreten, wenn die Kupplung rutscht?
Kandidatin: Dann schlittert das Fahrzeug hin und her!
Prüfer: Worauf müssen Sie achten, wenn Sie sich nach dem Überholen wieder einordnen?
Kandidatin: Ich muss aufpassen, dass mir hinten keiner hineinfährt!
Prüfer: Wie kann ich die Wirkung der Betriebsbremse feststellen?
Kandidatin: Ich steige auf das Bremspedal - wenn die Bremsleuchten hell
aufleuchten, habe ich eine gute Bremse und wenn sie schwach
aufleuchten, ist die Bremse schlecht!
Prüfer: Was tun Sie, wenn zu wenig Bremsflüssigkeit im
Ausgleichsbehälter
ist?
Kandidatin: Ich fülle Wasser bis zur maximalen Marke nach.
Prüfer: Wie weit dürfen Begrenzungsleuchten vom Äussersten Rand des
Fahrzeuges entfernt sein?
Kandidatin: Maximal 2,5 m!
Prüfer: Wie muss man bei einer durch einen Polizisten geregelten
Kreuzung
nach links abbiegen?
Kandidatin: Der Polizist muss so umgefahren werden, dass er links
liegen bleibt!
Prüfer: Was bedeutet dieses Verkehrszeichen?
Kandidatin: Es sind noch 100 Kilometer bis zur Autobahn!
Prüfer: Sie wollen ein Baby in Ihrem Pkw mitnehmen. Wie können Sie es
sicher
befördern?
Kandidatin: Ich muss auch hinten sitzen!
Prüfer: Sie wollen auf schneeglatter Fahrbahn zurückschalten. Wie
machen Sie das?
Kandidatin: Gefühllos!
Prüfer: Wie werden Sie sich verhalten, wenn die Bremsanlage während der
Fahrt undicht wird?
Kandidatin: Vorsichtig die Verschraubung des Bremsflüssigkeitsbehälters
öffnen, damit es mir nicht ins Gesicht dampft!
Prüfer: Glauben Sie, dass es aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter bei
undichter Anlage dampft?
Kandidatin: Nein, aber bei der Batterie!
Prüfer: Was müssen Sie bei der Batterie periodisch kontrollieren, wenn sie
nicht wartungsfrei ist?
Kandidatin: Den Flüssigkeitsstand!
Prüfer: Wie hoch muss der Flüssigkeitsstand sein?
Kandidatin: Bis die Zündkerzen überdeckt sind!
Prüfer: Welche Flüssigkeit ist in die Batterie nachzufüllen?
Kandidatin: Frostschutzmittel wegen der kalten Jahreszeit!
Prüfer: Müssen Sie ihr Fahrzeug regelmässig ueberprüfen lassen und was
müssen Sie prüfen lassen?
Kandidatin: Den Kilometerstand!
Prüfer: Was ist das Wichtigste, um eine übersichtliche Kurve sicher
befahren zu können?
Kandidatin: Dass ich die Kurve nicht schneide!
Prüfer: Wozu dient die Kupplung?
Kandidatin: Zum Beschleunigen!
Prüfer: Wo befindet sich das Schaltgetriebe?
Kandidatin: Zwischen Lenker und Beifahrer!
Prüfer: Wo befindet sich die Kupplung im Fahrzeug?
Kandidatin: Zwischen Bremse und Gaspedal!
Prüfer: Was ist, wenn ich mein Fahrzeug nicht von Schnee und Eis
säubere?
Kandidatin: Dann verrostet es!
Prüfer: Was denken Sie sich, wenn beim Bremspedal ein federnder
Widerstand auftritt?
Kandidatin: Dann sind die Stossdämpfer nicht mehr in Ordnung!
Prüfer: Wann funktioniert der Bremskraftverstärker nicht?
Kandidatin: Wenn die Servolenkung ausgefallen ist!
Prüfer: Was kann die Ursache sein, dass bei höherer Geschwindigkeit das
Lenkrad vibriert?
Kandidatin: Ich habe einen zu niedrigen Gang eingelegt!
Prüfer: Wo geben Sie im Winter Frostschutz bei?
Kandidatin: Diesel gebe ich im Winter Frostschutz bei!
Prüfer: Was kann ich tun, wenn ich mit meinem Dieselfahrzeug im
Hochgebirge
fahre, wo Temperaturen um 0 Grad auftreten können?
Kandidatin: Ich gebe Frostschutz hinein!
Prüfer: Vielleicht Wein?
Kandidatin: Eventuell!
Prüfer: Sie stellen fest, dass der Bremsflüssigkeitsstand im
Vorratsbehaelter bis zum Minimum abgesunken ist. Was schliessen Sie
daraus?
Kandidatin: Dass ich zu viel bergab gefahren bin!
Prüfer: Welchen seitlichen Abstand müssen Sie beim Überholen eines
einspurigen Fahrzeuges mit 50 km/h einhalten?
Kandidatin: 150 m!
Prüfer: Warum müssen einspurige Kraftfahrzeuge immer das Licht
eingeschaltet haben?
Kandidatin: Weil sie nur einen Scheinwerfer haben und wenn der
ausfällt, der Fahrer nichts mehr sieht!
Prüfer: Wie führen Sie die Standbremsprobe durch?
Kandidatin: Ich fahre mit 50 km/h auf eine griffige, trockene
Fahrbahn..!
Prüfer: Was entsteht beim Aufladen einer Batterie?
Kandidatin: Das Blei wird weniger!
Ein Prüfer ruft eine Kandidatin auf: "Wo ist das Fräulein K....?"
Antwort
einer Kandidatin: "Sie hat gerade Verkehr!"
Bobo205Rallye
re: OT: Führerscheinprüfung
Beitrag von Bobo205Rallye » Di 13.05.03 09:11
Hey echt nicht schlecht!!
jetzt ist alles klar wieso ich in Österreich immer angst habe rumzudüsen!!
IHR seit brnadgefährlich!! vor allem die frauen!! ;-))))
Nein nur scherz!!
Stell dir vor bei uns gibt es den Fragebogen in allen Sprachen nur in deutsch fehlt er meistens!!
Hab zu meiner zeit auch mal so was erlebt! das ich zum lernen ging und nur noch Theoriebögen in Jugoslavisch, Türkisch, usw.
nichts gegen diese leute, aber man sollte doch im eigenen land einen Fragebogen in seiner Landesprache( ok in der schweiz nicht so einfach) bekommen!
Puh zum glück muss ich nicht nochmal ran!
einmal hat mir gereicht!!
würde es glaub ich nicht mehr schaffen! fahre ja wie ien henker!! ;-))
So grussle aus der schweiz bobo
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Di 13.05.03 09:14
nicht schlecht, aber wo gibt es denn bitte mündlichge prüfungen?
etwa bei euch in österreich?? *brr*
tobias
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » Di 13.05.03 09:15
Jetzt nicht mehr, aber früher (ungefähr vor 4 Jahren) wurde noch mündlich geprüft... bei Euch etwa nicht???
Turbofreak
Beitrag von Turbofreak » Di 13.05.03 09:15
Ja sowas gabs bei uns.
Du warst dem Prüfer willkürlich ausgeliefert.
Chris
Turbofreak
Zeitgleich ;-) (o.t)
Beitrag von Turbofreak » Di 13.05.03 09:16
bluestar205
Lacklecker
*lol* nicht schlecht, aber jetzt weiß ich auch, warum
Beitrag von bluestar205 » Di 13.05.03 09:21
die ösis immer so ... mhh.. wie soll ich sagen... mhh... risikobereit fahren.. überholen in der kurve am berg und solche sachen.. hab scho paar mal um mein auto fürchten müssen... grüßle
blue
andreas 1
nich mal vor 15 jahren.. ne =)
Beitrag von andreas 1 » Di 13.05.03 09:58
