--> ich hoffe, der Urheber hat kein Problem damit *liebschau*
LED´s
insgesamt hab ich 12 Led´s mit jeweils 100mcd verbaut
ich habe 4 kreisläufe gemacht da jede Led eine durchgangsspannung
von 3V und einen kleinen wiederstand [100 ohm] dazu um sie vor den
herschenden 13,8V bordspannung zu schützen
danach wurden sie mit kleber im tacho befestigt (keinen Kleber direkt
auf die Led´s bringen) und die kabelenden in die original Fassungen
eingelötet.
Werkzeug: Lötkolben, Multimeter, traffo oder batterien mit 3V
einmal testen Achtung bei der Polung
Ich hoffe, Dir hilft es weiter .... Du hast ja gestern schon mal gefragt, gelle ...
Wenn Du es geschafft hast - schick mir bitte mal ne Mail unter
waldfee106@web.de
.... ich will das demnächst auch mal versuchen - nur die technische Umsetzung ist mir noch ein Rätsel :o)
Wie hast Du Dir das mit der Digitaluhr gedacht? Bleibt die orange bei Dir?
MfG *waldfee*
