Corinna
von Corinna » Do 15.05.03 14:16
Bei meinem 92er 205 ist das Standgas zu hoch. Mechanisch Einstellen kann mann nichts. Jetzt sagte mir jemand, dass es an der Elektronik liegen kann. Hat jemand Tipps wie ich das Problem kostengünstig beheben kann.
Danke,
XSler
von XSler » Do 15.05.03 16:18
falls es der 1,4 XS ist , ich hab das selbe Prob. Die in der Werkstatt sagten zu mir mein Chip is futsch und ich brücht en neuen um den neu zu programmieren, der wird aber leider nich mehr angeboten, nurnoch in nem neuen steuergerät, und des kostet ja nur ca 600. und des lohnt sich bei meinem wirklich nemer . oder weiß jemand von euch ne andere lösung
Sebastian
von Sebastian » Fr 16.05.03 08:17
also die sache ist sehr leicht. musst nix weiter machen als abends die batterie abzuklemmen (einfach den minuspol abschrauben, da ist bei mir so ne grüne kunststoff flügel mutter dran). dann lässt du den wagen die nacht über stehen. morgens klemmst du die batterie normal an. weil die elektronik keinen saft mehr hatte, muss sie jetzt einen neustart durchführen. dabei sind im rom feste werte für alles einprogrammiert. also sowas wie einspritzzeiten, einspritzwinkel, leerlaufdrehzahl...einfach alles. und der wert geht nicht verloren wenn die batterie ab ist.
durch irgend nen dummen zufall wurde das ganze wohl auf einen anderen wert gesetzt oder die elek. überprüft ihn nimmer so oft.
einfach probieren. wichtig ist, dass die batt lange abbleibt und nicht nur eine stunde.
