Oliver
von Oliver » Fr 16.05.03 17:32
habe ein echt nervendes Quietschgeräusch im Motorraum. Spannrollen wurden schon alle ausgetauscht in der Werkstatt. Nur im Leerlauf bei 800 U/min, höher nicht mehr hörbar. Beim Kuppeln keine Veränderung. Beim Abschalten des Motors verstärkt sich das Ganze noch. Keilriemen und Zahnriemen wurden neu gespannt. Eigentlich ist alles was sich außerhalbe des Motors dreht ausgetauscht worden.
Hat jemand eine Idee, worum es sich handeln könnte?
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 16.05.03 17:34
das quitschen kommt vom Zweimassenschwungrad....Bleibt nur der Austausch desselben.
Gruß Martin
oliver
von oliver » Fr 16.05.03 18:24
Was ist denn das wieder für ein Teil? Wo sitzt es denn?
Holger
- Strafzettelsammler
von Holger » Fr 16.05.03 18:29
schau mal unter langzeittest.de nach, da hatten das mehrere 307 hdi...
- Forums Opi
von Aron » Fr 16.05.03 21:40
man muß das Getriebe ab machen und dann ist es das Teil worauf die
Kupplung sitzt
mfG,,,Aron, bei dem jetzt die 4. Schwungmasse ohne quietschen ist und die
es auch nicht abdreht *g*
- Forums Opi
von Aron » Fr 16.05.03 21:43
naja ich find ja ganz gut und schön wenn ihr auf Euer Forum aufmerksam
machen wollt, aber hier sind auch Fachleute die helfen können und
eine direkte Antwort hier hilft schneller als wenn er sich erst über
mehrere Links und Seiten klicken muß
mfG,,,Aron
Thomas307
- ATU-Tuner
von Thomas307 » Sa 17.05.03 12:05
>Kupplung sitzt
kann es sein, das von diesem Schwungrad auch ein "zucken" im Standgas enstehen kann?
Ich habe das Problem, das der Motor im Standgas immer leicht zuckt, das merke ich am Hintern
Außderdem fällt fanz kurz die Drehzahl um etwa 50 ab.
Thomas
Holger
von Holger » So 18.05.03 10:01
das ist nicht "mein" forum, aber da ich auch dort mitlese, weiss ich genau, dass dieses thema dort mal durchgekaut wurde.
ehrlich gesagt finde ich es kindlich/ narzistisch, wie hier teilweise darauf reagiert wird, wenn man versucht, jemandem hilfestellung zu bieten, und dabei zwangsweise dann zum beispiel ein anderes forum erwähnt....
hab ich jetzt schon mehrmals beobachtet, und kann darüber nur den kopf schütteln..
>mfG,,,Aron
- Forums Opi
von Aron » So 18.05.03 12:03
moin...
das zuckeln kommt von der Software, diese ist so gemacht das
eigentlich ein Ruckeln vermieden werden soll
diese Software tut also die Verbrennungsmengen der einzelnen
Zylindern steuern, will heißen die spritzt je nach Bedarf bei einigen
Zylindern mehr , bei anderen weniger ein , man merkt dadurch auch
kaum was wenn er auf 3 Zylindern läuft (hatte mal zum Test eine
Einspritzdüse abgezogen *g*)
jedoch liegt hier wohl ein Softwarefehler vor wobei manchmal dieses
Ruckeln zustande kommt, die gefederte Schwungmasse kann unter
Umständen auch diese Sache negativ beeinflussen
mfG,,,Aron
- Forums Opi
von Aron » So 18.05.03 12:10
indem man kurz und knapp sagt was Phase ist und DANN erst mal ein
paar Links reicht , es ist durchaus nicht Kindisch ein Forum auch als
solches zu verwenden, aber es ist durchaus nicht sinnvoll in einem
Forum keine Hilfe zu leisten , aber stattdessen auf ein anderes zu verweisen
manchmal scheinen einige zu vergessen das hier bei 307er Fragen
auch ganz gut geholfen wird , Deine Postings hören sich bei mir immer
so an wie "hier wird Dir nicht geholfen , komm halt gleich zu uns"
sowas find ich dann doch kindisch, wie Du das nennst
mfG,,,Aron
PS. manchmal scheinen einige zu vergessen das wir eigentlich am
gleichen Strang ziehen !
