6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 19.05.03 14:00
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Mo 19.05.03 15:13
Servus Claude!
Die an den Seiten bekommst mehr oder weniger leicht raus. Du hebelst sie vorsichtig an den Seiten mit einem Schraubendreher raus. Sind mit 4 Klammern jeweils fest. Die in der Mitte ist komplizierter, da Du wohl oder übel die gesamte Konsole ausbauen musst. Die sind dämlicherweise geschraubt. Nimmst also die Konsole raus, denk dran, daß die große mit 2 8mm Schrauben im Radioschacht festgemacht ist und dann schaust von unten auf die Lüftung drauf. Da solltest Du dann 3 Schrauben sehen. (20er ?Torx) die schraubst raus, und dann hebelst Du dieses Teil auch raus. Kannst dann von hinten drücken. Achte aber auf die Klammern an den Seiten. Die brechen leicht ab. (eigene Erfahrung) ;(
Gruß Patric
