frage an 205 gti EXPERTEN!
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Di 20.05.03 17:15
moinsen.
hier im ort gabs gestern einen kleinen wolkenbruch und ich bin durch ziemlich tiefes wasser gefahren, so ca. 20 cm, mit ca. 50 sachen. nach 1 minute fing die karre an zu bocken, ging fast aus, leerlauf viel zu niedrig, nahm fast kein gas an. nach 5 minuten bin ich zuhause angekommen, und habe die haube aufgemacht, von oben war alles trocken, auch kein wasser im ansaugrüssel.
heute ist davon nichts zu merken. ich vermute, ein stecker hat wohl wasser abbekommen und dadurch kam das ganze!
jetzt kommt die frage:
welche für die motorsteuerung relevanten stecker/verbindungen befinden sich in der unteren hälfte des motors?
vielen dank!
lima feucht ...
Beitrag von Kris » Di 20.05.03 17:22
... hab ich auch schon gehabt, als ich das plastikdings im rechten radhaus nicht draufgemacht hab. die lima wird dann durchs spritzwasser feucht und die spannung bricht kurzzeitig weg, dann bockt die karre ein bisserl rum.
grüsse, kris
Alex
Stecker Lambdasonde neben Lenkgetriebe o.T.
Beitrag von Alex » Mi 21.05.03 21:37
>moinsen.
>vielen dank!
