Kotflügelbreite beim 206er ...
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Mi 21.05.03 00:49
Sach mal, Ihr 206er-Kenner ...
Mal ne Frage zur Breite der vorderen (welcher auch sonst?) Kotflügel eines 206ers.
Es gibt ja die "normalen" der kleineren Modelle und die breitere Variante, die u.a. beim S16, etc. drauf ist.
1. Weiß einer von Euch, wieviel breiter die Dinger letztendlich wirklich sind?
2. Weiß einer von Euch, ob die vom GT NOCH breiter sind, als die vom S16? (Meiner Erinnerung nach hat der zumindest eine andere Radlaufkante?!)
3. Sind die GT-Kotflügel im vorderen Bereich (zur Frontschürze hin) gleich mit den anderen Modellen oder würden die nicht z.B. auf ein kleines Modell passen?
Wenn einer was weiß, schreibt mal was dazu bitte.
Und in diesem Rahmen: Hätte jemand evtl. noch so`n Satz Kotflügel günstig abzugeben?
Grüße, Markus
Fant
Postleitzahl: 89075
re: Kotflügelbreite beim 206er ...
Beitrag von Fant » Mi 21.05.03 08:50
Hallo Markus,
der GT hatte die ganz normalen schmalen Kotflügel mit zusätzlich angeklebten Verbreiterungen.
Die breiten wie sie S16/Tendance... haben sind etwa 3cm breiter als die normalen,wenn ich richtig informiert bin.
Die Kotflügel können munter untereinander getauscht werden, wenn man auch die Radhausschalen auch mittauscht.
Hoffe, dass ich dir ein wenig helfen konnte.
Jürgen
meine Kotflügel waren 21mm breiter, die GT-Verbreiterungen 19mm (o.t)
Beitrag von Aron » Mi 21.05.03 09:49
Coopex
Postleitzahl: 68623
Also ich habe richtig verstanden ...
Beitrag von Coopex » Mi 21.05.03 13:35
Bei den breiteren Kotflügeln + GT-Verbreiterungen ca. 40mm?
Weißt Du auch ungefähre Preise für die Radhaus-Verkleidungen und die GT-Verbreiterungen ??
Danke Euch schonmal,
Gruß, Markus
re: Also ich habe richtig verstanden ...
Beitrag von Aron » Mi 21.05.03 22:23
>Gruß, Markus
moin...
uff, also meine GT Verbreiterungen haben seinerzeit 250DM gekostet
die Radhausschalen kamen glaube beide auf 75cm , eigentlich nen
Schnäppchen wenn ich mir sonst die PUG-Preise angucke
jo, 40mm werdens zusammen , meine 9x16 mit ET10 war vollständig
abgedeckt (zumindest nach oben :-)
aber man muß Opfer bringen weil die Verbreiterung an den Breiten
Kotflügeln durch die andere Form bedingt oben etwa ein 1mm
großer Spalt entsteht, Bördelkante liegen sie an und oben ab, ist wohl
der Winkel gewesen
mfG,,,Aron
