Tönungsfolie in 206
dreamwork
Tönungsfolie in 206
Beitrag von dreamwork » Mi 21.05.03 16:53
habe schon einige Beiträge gelesen und festgestellt das es wohl nicht so einfach ist die Folie an der Heckscheibe zu verkleben.
Meine Frage ist, reicht es aus die Folie mit einem Fön in Form zu bringen oder muss man sie unbedingt in mehrere Teile schneiden. ???
wer weiss einen günstigen Einbau Service im Bereich Ludwigshafen/Mannheim/Neustadt ????
Gruss Dreamwork
skysbabe
re: Tönungsfolie in 206
Beitrag von skysbabe » Mi 21.05.03 17:02
am Hockenheimring is ne Folienfirma, weiß aber leider den Namen nicht mehr!
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mi 21.05.03 17:06
>Hi,
>Gruss Dreamwork
in brühl ist eine scheibenfirma, die macht das sehr günstig.
adresse kann ich dir heute abend mal geben, wenn ich die
rechnung rausgesucht hab.
Tobias
Thomas
Beitrag von Thomas » Mi 21.05.03 19:41
Hab' gerade zum zweiten Mal Folie in meinem 206 verklebt. Nicht weil's daneben ging sondern weil die erste vor 2 Jahren rein kam, ne billige war und mittlerweile zerkratzt war. Jetzt kam gerade vor 1 Woche eine Kratzfeste rein.
Beide male gings mit dem verkleben super - wenn man sich Zeit lässt und nicht gerade zwei linke Hände hat. Nimm richtig viel Seifenwasser und sprüh damit die Scheibe so ein, dass ein geschlossener Wasserfilm darauf steht. Zuerst außen groß zurecht schneiden, dann innen anlegen, die Folie zieht sich durch das viele Wasser fast von selbst an. Dann einmal mit Rakel (leg eunbedingt ein Tuch drum - wegen Kratzern!) Wasser verdrängen, nächste Bahn anlegen, so dass sie sich auf den Heizdrähten überlappen, dann entlang der Heizdrähte mit dem Cutter schneiden.
Ich hab 5 Streifen gemacht. Unten dünnere wegen der starken Wölbung - in der Mitte können die Streifen breiter werden. Ganz oben dann wieder eine Schmälere. Auf dem Keramikraster zeiht sich die Folie binnen der nächsten 2 - 3 Tage fest, wenn man immer mal wieder mit dem Daumennagel - den hat man nämlich immer gerade zufällig dabei ;-) - drübergeht.
Viel Erfolg.
PS: Wichtig ist auch eine fusselfreie Zone. Also auch nicht gerade bei Pollenflug im Hof arbeiten ;-)
dreamwork
Beitrag von dreamwork » Mi 21.05.03 19:41
das wäre echt nett.Danke im voraus für deine Mühe.
Gruss Dreamwork
pongi
kannst du mir das nochmals kurz erklären wie das mit den heizungsdrähten geht?
Beitrag von pongi » Mi 21.05.03 20:18
will mir nämlich auch meine scheibe tönen. aber irgendwie hab ich das noch nicht so ganz kapiert wie das mit den streifen geht.
ich lege die folie von ausen an. schneide sie grob zu. und dann schneide ich sie in streifen. richtig soweit?
müssen die linien ganz gerade sein? wie bekomm ich sie ganz gerade?
dann lege ich den streifen innen an. und wie geht es dann weiter?
der nächste streifen wird ein wenig überlappend angelegt, richtig?
und dann am nächsten heizungsdraht entlang fahren mit dem messer?
schneid ich mir dann nicht den draht durch?
kannst du das nochmals kurz erläutern. für dich dummen zum mitdenken.
danke
matthias
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mi 21.05.03 21:51
Siehste,
meine heckscheibentönung ist in einem stück ;-))
ich habs deswegen machen lassen, um mir den ganzen schneidekram zu ersparen...
Tobias
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mi 21.05.03 21:54
so jetzt.....
http://www.autoglas2000.de/
das ist der ralph, der hat das voll drauf und es ist allen binnen 5 stunden fertig!
preis musste verhandeln, geht aber vielleicht auch ohne rechnung, oder teils rechnung teils ohne....
GRuss
tobias
Thomas
re: kannst du mir das nochmals kurz erklären wie das mit den heizungsdrähten geht?
Beitrag von Thomas » Do 22.05.03 10:29
Also gaaaanz langsam jetzt, zum mitschreiben, äh, -lesen:
1. Scheibe außen einsprühen (Folie verrutscht dann nicht so leicht)
2. grob zuschneiden: die Kontur der Scheibe + ca 1cm am unteren Rand und dann z.B. ca 2cm über dem 2. Heizdraht schneiden.
3. Die ganze Folie für den zweiten Streifen ca. 2cm unter den 2. Heizdraht schieben.
4. 2 cm oberhalb des 4. Heizdrahtes erneut schneiden - fertig ist der 2. Streifen
5. Für die gesamte Scheibe wiederholen - Breite der Streifen der Wölbung der Scheibe anpassen
6. Kooferraumdeckel öffnen und jetzt oben, also wo der Wischermotor sitzt ordentlich einsprühen - das Wasser muss richtig laufen - kann sonst Blasen geben.
7. Schutzfolie des 1.Streifens abziehen und ebenfalls gut einsprühen - richtig unter Wasser setzen.
8. Folie innen ansetzen und zurechtschieben.
9. Mit dem Rakel (Tuch drumlegen) einmal in der Mitte des Streifens drüberfahren, damit die Folie nicht mehr so leicht verrutscht.
10. Seiten entlang der "Karosserie" des Kofferraumdeckels schneiden - die Folie msste jetzt über den 2. Heizdraht drüberreichen!
11. Vorgang für den 2. Streifen wiederholen und innen so anlegen, dass er über den 2. Heizdraht (Folie liegt jetzt auf dem 2. Heizdraht doppelt) und auch über den 4. Heizdarht drüberreicht.
12. Jetzt wird mit dem Cutter genau entlang des Heizdrahtes die obere und untere Folie geschnitten. Vorsicht bei der Dosierung des Drucks: Zu schwach: untere Folie wird nicht geschnitten, zu stark: na ja ;-)
Viel passieren kann da aber eigentlich nicht.
13. Obere überstehende Folie entfernen
14. Folie entlang des Heizdrahts vorsichtig anheben (deswegen wurde hier zuvor noch nicht alles Wasser rausgerakelt) und untere überstehende Folie entfernen - Vorsicht, dass sie nicht einreißt, wenn sie nicht ganz durchschnitten wurde.
15. Jetzt können die beiden ersten Streifen um den 2. Heizdraht gerakelt werden.
16. Für die ganze Schiebe Vorgang x-Mal wiederholen.
17. Am Rand nicht verzweifeln, kleine "Wellen" und an der Rasterung lässt sich die Folie in den nächsten Tagen festdrücken.
Alles klar?
Thomas
Thomas
Beitrag von Thomas » Do 22.05.03 10:31
An einem Stück kann die aber nur sein, wenns eine geformte Folie ist. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das, auch wenns ein Profi gemacht hat, an einem Stück geht.
Thomas
