Guig205
- Benzinsparer
von Guig205 » Do 22.05.03 23:55
Hi, seit kurzem kommt von hinten bei meinem 205 xs ein Quitschen, das sich so anhört als ob jemand mit den Fingern auf einer Glasscheibe lang rubbelt.
Erst dacht ich es wäre die Heckklappe, war es aber nicht.
Meiner Vermutung nach sind es die Gummiklötze die an den Stosssdämpfern angebracht sind und beim Federn am Unterboden rubbeln.
Silicon läst das Geräusch eine Weile verschwinden, aber nach Regen etc. ist das Silicon weg und es quitscht wieder.
Habt Ihr eine Lösung ?
Gruß Guig
raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Fr 23.05.03 09:04
Hi, ich hab dir zwar keine Lösung, aber das gleiche Problem!
Ist bei dir das Quietschen auch unregelmässsig und kommt nur bei holprigen Strassen und Kurven?
Gruss Raphi
bluestar205
- Lacklecker
von bluestar205 » Fr 23.05.03 09:43
raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Fr 23.05.03 09:46
...das geht bei mir schlecht, ich hab ein Cabrio...
bluestar205
- Lacklecker
von bluestar205 » Fr 23.05.03 12:07
Guig205
- Benzinsparer
von Guig205 » Fr 23.05.03 12:18
Ja, und auch nicht jeden Tag, schin Klima abhängii zu sein.
Die Gummipropfen an der Hecklappe sinds nicht, da habe ich Klebeband auf dem Lack und Gummipflege drauftgesprüht.
Auch an der Verbindung Heckklappe und Gummikeile hab ich Klebeband.
Heute werde ich den Wagen mal aufbocken und die Gummis an de Dämpfern etwas lösen und schmieren.
Melde mich dann nochmal.
- Urgestein
von Kris » Fr 23.05.03 13:15
... der gentry eines freundes hatte auch ein widerliches quitschen von hinten, zudem fuhr er sich wie ein eimer sch***** war überhaupt nicht gerade aus zufahren und versetzte wie sau.
meine ferndiagnose war stossdämpfer im a****.
waren sie auch ... allerdings waren die unteren aufnahmegummis der dämpfer ausgeschlagen, die metallhülsen hatten schon auf die bolzen der hinterachse gefressen, rechts gings mit gewalt noch zu regeln, aber links ...
die buchse hatte so gefressen, dass wir nach ner stunde würgen ohne ergebniss, den bolzen durchgesägt haben und ersetzt haben.
neue dämpfer rein und gut.
das quietschen war damit nach ca. 3 stunden weg.
grüsse, kris
raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Fr 23.05.03 14:00
raphi205cti
- Benzinsparer
von raphi205cti » Fr 23.05.03 14:05
hm, also fahren tut sich meiner wie immer, kein Problem. Ich hab das Quietschen nur in Rechtskurven wenns holpert! Naja, nächste Woche werden die Reifen gewechselt, da kann ich ja mal genauer schauen!
Guig205
- Benzinsparer
von Guig205 » Fr 23.05.03 16:40
Hab grad mal unterm Wagen gelegen, die Dämpfer sind ok, auch die Gummis.
Mein Wagen fährt sich auch gut, allerdings kommt das Geräusch definitiv von den Stossdämpfern. Das habe ich beim Ablassen des Wagen gut hören können.
Nach einer Ladung Siliconspray auf Achse und Dämpfer ist jetzt aber erstmal wieder Ruhe.
Mit neuen Dämpfern und auch neuen Muffen dürfte es langfristig weg sein, aber da meine Dämpfer noch ok sind mus es mit Silicon gehen.
