wieso fährt sich mein 309 so schwammig...was dagegen tun?
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Fr 23.05.03 09:41
hi ihr,
ich fahre ziemlich viel autobahn mit meinem 309GRD, leider fährt der sich ab 90kmh absolut schwammig, hat ziemlich probleme die spur zuhalten und wenn man mal schneller überholt wird schaukelt das ganze ding richtig. das ist echt nicht mehr schön. es ist nicht so das er nach links oder rechts zieht aber man hat das gefühl man hatt butter als reifen und die straße ist 100 grad heiß... naja, ihr wisst schon was ich mein...
was kann man dagegen tun? außer tieferlegen, da hab ich nämlich kein bock drauf.
stoßdämpfer, spur und alles andere vom fahrwerk wurden schon auf nem prüfstand gecheckt und es ist alles ok.
vielen dank
306CabrioFlieger
Stoßdämpfer prüfen!
Beitrag von 306CabrioFlieger » Fr 23.05.03 10:58
Stoßdämpfer prüfen!
>hi ihr,
>vielen dank
Hans
re: wieso fährt sich mein 309 so schwammig...was dagegen tun?
Beitrag von Hans » Fr 23.05.03 11:24
Überprüfen der Spur der vorderrad.
(Geradeauf Lauf)
Hans
>hi ihr,
>vielen dank
hosch
Lacklecker
fahwerk und spur sind top inordung
Beitrag von hosch » Fr 23.05.03 11:26
>(Geradeauf Lauf)
>Hans
>>hi ihr,
>>vielen dank
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
hab noch was im Keller liegen
Beitrag von andi 205HH » Fr 23.05.03 12:15
... ich hab noch die Federn und Stoßdämpfer (vorne) vom 205 GTI im Keller liegen - ich weiß zwar nicht, wie gut die Stoßdämpfer noch sind, aber besser als das Dieselfahrwerk sind sie allemal.
Kannst mich ja mal anmailen, wenn du interesse hast
gruß
andreas
Pat_306XSHDI
Reifen?
Beitrag von Pat_306XSHDI » Fr 23.05.03 12:20
Hi!
Kann auchh sein, dass es von den Reifen kommt. Hab mit den 185er Winterreifen z.B. bei Spurrillen grosse Probs, bei den 195er Sommerreifen dagegen merke ich die gar nicht mehr!
Auch ein Punkt ist der Luftdruck. Check den mal und erhöhe ihn dann mal auf ca. 0,2 bar über Herstellerangabe. Kann sein, dass es dann besser wird.
Zum Fahrwerk selbst kann ich nur sagen, dass die Pugs in den Standardversionen immer ein wenig zu weich ausgelegt waren und auch noch sind. Da gibts halt nur eins: Fahrwerk anpassen.
CU,
Patrick
PeugeotHeiZeR
re: hab noch was im Keller liegen
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Sa 24.05.03 01:32
<center><img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
sicher,dass die auf dem 309 passen? hätte es mir nämlich schon längst unter dem nagel gerissen...
sicher bin ich mir nunmal net,weil da verschiedene äusserungen kommen.
mfG Carsten
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
keine Ahnung, ob es auf nen 309 paßt...
Beitrag von andi 205HH » Sa 24.05.03 18:03
... aber ich denke wenigstens die Federn werden passen und die sind ja auch schon straffer.
gruß
andreas
PeugeotHeiZeR
re: keine Ahnung, ob es auf nen 309 paßt...
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Mo 26.05.03 00:36
wenn du meinst,zu welchem preis sollte es dann raus?
mfG Carsten
