Passt die Lambdasonde der Jetronic auch auf Motronic??
superschmidti
Beitrag von superschmidti » So 25.05.03 17:09
ich lese hier öfter, daß die Lambdasonde kaputt sein kann wenn der Motor ab und zu nicht mehr richtig Gas annimmt und die Motorkontrolleuchte aufleuchtet. Das ist bei meinem 309 ab und zu der Fall.
Ich hab noch einen Kat mit Lambdasonde von der 1,9 L Jetronic. Passt die auch auf den 1,9er mit Motronic oder stimmt dann garnix mehr?
Christian
nein ...
Beitrag von Kris » So 25.05.03 18:03
... jetronic hat 3-kabel-sonden, motronic hat 4-kabel-sonden. passt hinten und vorne nicht.
grüsse, kris
>Hallo,
>Gruß
>Christian
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Widersprech...
Beitrag von miraculix » So 25.05.03 19:46
...weil: es gibt einige Jetronic`s mit 4-Kabelsonden. So auch mein Rally.
Dann gehts problemlos.
So denn,
Miraculix
hmmm ...
Beitrag von Kris » So 25.05.03 19:49
... die franzosen bauen halt ein, was grad rumliegt *g*
ich kenne an sich nur DFZs mit 3-kabel-sonden von baujahr 87 bis 92.
grüsse, kris
miraculix
Postleitzahl: 87760
meiner ist ein 89er...
Beitrag von miraculix » So 25.05.03 21:53
...dafür fehlt das Massekabel an der Schelle vorm Mitteltopf...
aber die bauen wirklich ein was gerade rumliegt...
siehe Bremsen...................
So denn,
Miraculix
Red Runner
TÜV-Knutscher
die bauen echt ein, was gerade rumliegt
Beitrag von Red Runner » So 25.05.03 23:15
95er 306, 4-polige Lambdasonde und trotzdem das Masseband zwischen Kat und Mitteltopf...
Greetz
RR
>So denn,
>Miraculix
tja, dann war wohl ...
Beitrag von Kris » So 25.05.03 23:46
... bei der produktion aller meiner GTIs das masseband alle, deswegen hab ich noch nie eins gehabt ... *LooooL*
aber : ca va, für misch, das isd gudd ...
grüsse, kris
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: tja, dann war wohl ...
Beitrag von RallyePower » Mo 26.05.03 11:31
mein rallye hat auch kein masseband, und bei meim gti war wohl grad Lambdasondealle *ggggggggggggg*
superschmidti
re: meiner ist ein 89er...
Beitrag von superschmidti » Mo 26.05.03 19:38
>So denn,
>Miraculix
Für was soll das Masseband gut sein. Wenn mich nicht alles täuscht leitet der Auspuff von alleine weil aus Metall. Oder versteh ich da jetzt was föllig flasch??
Red Runner
TÜV-Knutscher
Masseband
Beitrag von Red Runner » Mo 26.05.03 19:53
Der Auspuff dürfte zwar auf Masse liegen, allerdings über einige Widerstände hinweg: Übergang Kat - Krümmer, dann Krümmer - Kopf usw usf. Da die Lambda nur in einem sehr kleinen Bereich misst (0-1V) ist ein klar definiertes Massepotential unerlässlich. Daher das zusätzliche Masseband.
Greetz
RR
>>So denn,
>>Miraculix
