306erCabrio
von 306erCabrio » Mo 26.05.03 15:03
Wer kennt sich mit den hinteren Seitenlautsprechern im 306er aus? Sind da serienmäßig welche verbaut im Cabrio?
Wenn nein - wie komme ich da dran?
Hilfe!!!
thimmy
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 26.05.03 21:06
Hi.
Ist ein wenig umständlich da dran zu kommen, denn du musst den unteren Teil der Rückbank abschrauben und am besten rausnehmen. Dann den Verdeckkasten auf und die beiden oberen Deckel von den seitenteilen abschrauben (Hinten jeweils 2 Kreuzschlitz). Dann am Boden (unter dem Rück-Sitz) sind pro seite ein schwarzer bügel und eine 10er Mutter. Die müssen auch weg. Dann ganz außen (schon fast in der Rückenlehne der Hinteren Sitzbank) sind pro seite so 2 kleine Blechschrauben, auch diese müssen Raus. Zum schluß noch die Tür-Dichtungen abziehen damit die hinteren Seitenteile losgemacht werden können. Der Rest ist nur noch geklipst.
Damit du reiflich Überlegst bevor du anfängst:
Es befinden sich (Falls überhaupt) beim Cabrio so komische Tieftöner die KEIN Standardmaß haben; Sprich, weder 4*8" noch 5*9" oder wie die auch immer waren.
Lukas
