Gutachten für 205GTI gesucht / Welche Bremsen für den 16V?
Volker Krings
Beitrag von Volker Krings » Di 27.05.03 08:57
da ich heute ein Vorgespräch beim TÜV für meinen 16V Umbau plane, möchte ich wenigstens die fehlenden Gutachten in Kopie bei mir haben.
Ich bräuchte noch dieses Heisel Gutachten für den K&N Filter - gibts auf der 205GTI Page - die ich hier im Büro dummerweise nicht öffnen kann.
Weiterhin brauch ich noch was für eine POWER TECH Spurverbreiterung (Dicke 20mm, Kennz.: 10.054), da ich nur eine Bestätigung des ordnungsgemäßen Anbaus für den Fahrzeugtyp 1C vorliegen habe.
Hat jemand irgendwelche Unterlagen für den Einbau einer stärkeren Bremsanlage, um diese den 16V Fahrleistungen anzupassen?
Gruß Volker
gutachten udn so...
Beitrag von obelix » Di 27.05.03 09:44
download auf der powertech-homepage, aber die 10.054 ist meines wissens nach bloss für den 306.
reicht aber für den 205 dicke aus.
sowas gibts gar ned, höchstens ne bestätigung von saabrücken, bis zu welcher leistung die jeweiligen bremsen freigegeben sind.
Volker Krings
@ Obelix, oder wer es sonst noch weiß
Beitrag von Volker Krings » Di 27.05.03 11:49
Danke für die Info!
Welches Gutachten von Power Tech ist denn das passende für den 205er? Damit ich dieses Gutachten noch zum Vergleich vorlegen kann. Die Scheiben werden sich ja nur in der Festigkeit unterscheiden, oder?
Gruß Volker
unterschied ist die stärke der scheiben.für den 205 ist es üblicherweise die...
Beitrag von obelix » Di 27.05.03 12:06
15er scheibe.
die 20er 10.054 ist aus demselben material ST52, also kein unterschied.
musst den prüfer fragen, ob er das vergleichsgutachten anerkennt. hängt auch von der anschliessenden
gesamt-et ab. siehe thread von vorgestern...
mit dem powertech-ga für 15er scheiben erreichst du eine effektive et von 4mm.
es ist auf die serienfelge mit et19 bezogen.
die gutachten kannst aus ner tabelle aussuchen auf der page von powertech. ist im .pdf-format hinterlegt.
ich glaube die nummer der 15er scheiben ist 10.027 (ohne gewähr)
für andere gutachten kannst auch mal bei scc schaun, die haben auch gutachtendownload.
pongi
heißel gutachten für offen luffi meinst du?
Beitrag von pongi » Di 27.05.03 12:26
da muss ich dich leider enttäuschen. ich hab noch so ein gutachten hier rum liegen, samt dem passenden luffi. aber leider ist das gutachten zurückgenommen, sprich es gilt nicht mehr. mein tüv wollte es nicht eintragen, da es nicht mehr gültig ist. wird dein tüv vermutlich auch nicht machen. sorry
matthias
superschmidti
Ich hab eins mit 10.027 fürn 205 (o.t)
Beitrag von superschmidti » Di 27.05.03 21:24
