206 SW Tendence 1.6 16 V Elektronikprobleme ?
Karsten_P72
Beitrag von Karsten_P72 » Fr 30.05.03 23:49
Hat schon jemand Elektronik-Probleme mit seinem 206´er gehabt?
Als ich heute von der Arbeit nach Hause gefahren bin, ( ca. 4 Km) und den Wagen abgestellt habe, (Zündung aus) dachte ich, daß das Werksradio evtl. noch etwas zu laut eingestellt ist. Also, wieder Zündung an, und dann???:
Das Radiodisplay "B" war nur schwach beleuchtet, alle Lämpchen im Tacho waren erleuchtet, und die Kontrollleuchte "STOP" blinkte und es piepste.
Also sofort wieder Zündung aus, doch alles blieb an. Selbst als ich den Schlüssel abgezogen habe und das Auto verriegelt habe, blinkte es weiter.
Dann Anruf beim Peugeothändler. Vorschlag: Motor starten, warten, ausmachen, etc. etc. Wenn keine Besserung, vorbei schauen.
OK, also los. Ohne Tacho! Nix ging mehr (selbst Klima nicht), alles erleuchtet und blinkend.
Bei Peugeot dann ratlose Gesichter, bis der Meister die Batterie abgeklemmt hat. Danach war alles i.O., Uhr eingestellt und wieder nach Hause gefahren.
Nachmittags wieder Kurzstrecke (2-3 Km, 2 Stopps, mit Radio). Alles i.O.
Gerade fahre ich Zigaretten holen, alles i.O.
Auf dem Rückweg funktioniert das Radio nicht mehr. Dann das gleiche "Spiel". Zündung an/aus. Motor an/aus.
NIX. Kein Radio. Funktionen OK (Sender einstellen, CD-Track wechseln, alles funktioniert. Nur kein Ton)
Dann ist mir aufgefallen, daß die Ölstandsanzeige blinkt. (Lt. Anleitung defekt).
Hat jemand so etwas schon mal erlebt? Ich kann doch nicht immer die Batterie abklemmen!
Der Wagen ist jetzt 6 Monate alt und hat gerade mal 7000 Km weg.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Karsten
Holger
re: 206 SW Tendence 1.6 16 V Elektronikprobleme ?
Beitrag von Holger » Sa 31.05.03 00:27
klingt eher nach bsi defekt, also wie du vermutest, elektronik, einfach das ding tauschen lassen
>Gruß
>Karsten
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 31.05.03 00:30
da mag der Händler noch so sehr mit den Schultern zucken. Das Auto dort abgeben und die machen lassen. Notfalls tauschen die die betreffenden Teile komplett aus. Selber machen würde ich da nix, sonst ist es Ebbe mit der Garantie und Gewährleistung.
Frank
Pat_306XSHDI
Nicht warten!
Beitrag von Pat_306XSHDI » Sa 31.05.03 01:41
Hallo!
Ich empfehle Dir, den Wagen umgehend in der Werkstatt abzugeben und auf ein kostenloses Leihfahrzeug zu bestehen.
Grund: Dein Problem kann u.U., wenns dumm läuft, zum vorübergehenden Totalausfall führen, d.h. kein Motor, kein Licht, kein Strom...nada! Ausrollen und das war´s. War so bei den ersten 307 HDI´s.
Überleg mal was passieren kann, wenns nachts auf der Autobahn passiert! Genauso erklärst Du das Deiner Werkstatt.
Viel Erfolg!
Patrick
