HILFE! Mein Reifen schleift am Dämpfer!!
OLLIG
Beitrag von OLLIG » Mi 04.06.03 14:22
Hallo Leute!
Hab gerade mein Weitec Ultra XS Gewindefahrwerk in meinen 206 eingebaut.
Nachdem ich alles zusammengebaut habe, wollte ich ne Proberunde drehen.
Ging aber nicht, da die Reifen vorne an den Dämpfern schleifen.
Ist ne OZ Racing F1 Felge mit 195/50 15er Reifen.
Habt Ihr ne Ahnung, wo der Fehler liegt? Hab ich was falsch eingebaut??
Was kann ich nun machen??
Danke für Eure Hilfe!!
CU
OlliG
Vagabound406
re: HILFE! Mein Reifen schleift am Dämpfer!!
Beitrag von Vagabound406 » Mi 04.06.03 14:33
Hallo
Ich gehe mal davon aus das der Reifen am unteren Federteller schleift!? War bei meinem 206 genau so mit KW Variante2 und derselben Rad-Reifen-Kombination! Hab dann Distanzscheiben vorne 10mm und hinten 15mm pro Seite drauf gemacht und gut wars! Für nähere Infos kann ich dir Streetfighter empfehlen www.french-power.com
greetz
Vagbound306
>Hallo Leute!
>CU
>OlliG
OLLIG
Beitrag von OLLIG » Mi 04.06.03 14:41
Genau so ist es!!
Hatte schon gedacht, ich hätte irgendwas falsch eingebaut.
Mit den Spurverbreiterungen ist ne gute Idee, der Gedanke ist mir auch gerade gekommen.
Ein Freund bringt mir gleich 10er pro Seite mit, hoffentlich funktioniert dass damit auch und die Reifen schauen nicht so weit raus!!
Danke und Gruss
Olli
>Hallo
>greetz
>Vagbound306
>>Hallo Leute!
>>CU
>>OlliG
Vagabound406
dürfte normalerweise kein Problem geben!
Beitrag von Vagabound406 » Mi 04.06.03 14:46
Mir hat sie der TÜV bzw. DEKRA auch eingetragen ohne Probleme!
DerAusgrenzer
War bei meiner neuen Bereifung auch so...
Beitrag von DerAusgrenzer » Mi 04.06.03 14:49
...mußte dann größere Spurplatten druntermachen. Allerdings kann das schon sein, dass wegen dem Gewinde weniger Platz ist und das deshalb streift, aber einfach die Experten fragen...
Gruß Thorsten
OLLIG
re: dürfte normalerweise kein Problem geben!
Beitrag von OLLIG » Mi 04.06.03 14:54
bei mir stehen die Reifen aber schon relativ bündig mit dem Kotflügel!
Befürchte mal, dass sie dann doch ein wenig raussstehen.
Will eh über kurz oder lang auf 17 Zoll wechseln, da kann ich ja dann direkt Felgen mit der richtigen ET kaufen.
