ist so ein licht im öffentl. starssenverkehr zulässig? :
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Eher nicht (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 06.06.03 13:10
Totti
re: ist so ein licht im öffentl. starssenverkehr zulässig? :
Beitrag von Totti » Fr 06.06.03 13:16
soweit ich weiß darfst du im öffentlichen strassenverkehr nur 4 leuchten gleichzeitig an haben, alle anderen musst du abdecken.
so wars vor einigen jahren mal, kann sich aber wieder geändert haben, kannste aber beim tüv erfragen.
gruß totti
nein...
Beitrag von obelix » Fr 06.06.03 13:42
das darf nur auf den dafür vorgesehenen wettbewerbsfahrzeugen montiert sein, und nur bei nachtfahrten.
pongi
*grübel*
Beitrag von pongi » Fr 06.06.03 13:48
und was machen die wenn zwischen 2 WPs kein servicepoint ist und er zur 2. WP die lichter braucht? dann fährt der kerl doch auch mit montierten lichtern. oder?
matthias
PeugeotHeiZeR
re: nein...
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Fr 06.06.03 14:05
<center><img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
>gruss
>obelix
wie sieht das bei den LKWs aus?
die ham doch auch ne ganze lichterbatterie aufm dach und machen auch nur es an,wenn sie mutterseelenallein durch die gegend kullern...
mfG Carsten
PeugeotHeiZeR
re: nein...
>gruss
>obelix
mfG Carsten
Markus@
Dort sind das dann Arbeitsscheinwerfer
Beitrag von Markus@ » Fr 06.06.03 15:42
>>gruss
>>obelix
>mfG Carsten
pongi
arbeitsscheinwerfer?
Beitrag von pongi » Fr 06.06.03 16:09
naja. der wird schon arbeitslichter haben, aber die sind hinten raus. bei den lkw läuft das ja unter standlicht bzw zusatzfernlichter.
ausserdem könnte man ja strenggenommen auch sagen das ein rallyfahrer in seinem fahrzeug arbeitet folglich gelten auch im rallyfahrzeug die zusatzleuchten als arbeitslampen *gg*
matthias
Darzl309
Einspruch....
Beitrag von Darzl309 » Fr 06.06.03 18:58
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpf"></center>
Moin Großer!
Lt. StVZO darfst du max. 8 Scheinwerfer haben, die nach vorne leuchte. Davon 2 für den Hauptscheinwerfer (Abblendlicht/Fernlicht wenn nicht baulich getrennt) und 2 für Nebelscheinwerfer. Hast also noch die Möglichkeit 4 Zusatzscheinwerfer zu montieren.
Ein genauer Anbauort ist nicht vorgeschrieben. Also ob nun auf die Stoßstange oder auf die Motorhaube etc.
Also sollte es durchaus möglich sein!
Macht ja nun keinen Unterschied, ob du es auf die Stoßstange baust oder auf die Motorhaube. Was Probleme machen könnte wäre das Gehäuse, da ja dafür wieder Materialgutachten vorliegt.
MfG & bis morgen
