olli206
- Strafzettelsammler
von olli206 » Di 10.06.03 00:16
HI Leute,
bald steht bei mir mal wieder ein Ölwechesel bei meinem HDi90 an. Ich bin die letzten 50.000km mit 10W40 gefahren von Esso.
Was würdet Ihr empfehlen. Reicht das Öl oder soll ich auf 5W40 oder sogar 0W40 umsteigen.
Was ist überhaupt für den HDi freigegeben?
Welche Marke soll ich nehmen?
Oliver
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Di 10.06.03 08:35
Hi!
Also die Freigaben stehen in der Anleitung drin. Falls Du sie nicht mehr hast, melde Dich mal, kann ich dir einscannen.
Hier im Forum haben die meisten 5W30 (oder 5W40?) als den besten Kompromiss empfunden. Bei mir wurde bisher nur 0W30 eingefüllt und er hat auf die letzten 20TKM nicht mal 0,2 l verbraucht. Ich würds mal mit 5W30 oder 5W40 probieren.
Musst halt auf die Freigabe achten.
Gruss,
Patrick
MyVote
- Zufrühabschnaller
von MyVote » Di 10.06.03 12:27
Also ich hab 5W40 drin, 0Wxx würde ich bei HDi nicht verwenden, da diese eigentlich zu dünn und nicht ausreichend druckstabil sind, d.h. in der Kompressionsphase wird das Öl weggepresst und der Zylinder würde trockenlaufen... es mag sein, dass es funktioniert, aber wegen so einem Öl ist Arons HDi hochgegangen... lieber 5W40 oder 5W30, Peugeot gibt bei HDi sowieso nur 5Wxx bis 15Wxx frei, wenn ich mich nicht täusche...
Grüssle vom Ulmer Münster, Michael...
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Di 10.06.03 12:36
kommando zurück:
peugeot hat auch ne 0w30 freigabe für den 2.0 hdi!
aber nichtsdestotrotz würde ich die finger von 0w-ölen lassen.
ich hatte es schon drin (fehler meiner werkstatt *grml*).
er läuft meines erachtens etwas ruhiger mit 5w40.
temperaturseitg hats bei mir auch ein paar grad ausgemacht, die
er mit 5w40 kühler läuft.
aber wie gesagt: für den hdi sind 5w40 u 5w30 doch ein recht guter
kompromiss.
cu
zak
