Frage zu PUG 205 1,9L 75kw motor
Divisor
Beitrag von Divisor » Di 10.06.03 21:56
Was haltet ihr von dem Motor???
Wie viel Sprit braucht er auf 100 km?
Wie viel sek. braucht er von 0 auf 100???
danke
Stephan
re: Frage zu PUG 205 1,9L 75kw motor
Beitrag von Stephan » Di 10.06.03 22:09
>danke
Ist der XU9J1/J2-Motor. Prinzipiell gut, schöne Drehmomentkurve etc.
Aber falls dirs möglich ist besorg dir nen XU9JAZ/XU9JA, der hat 120/128PS und dreht obenherum williger.
Äußerlich unterscheiden sich die Motoren nicht.
Mfg, Stephan
pug205
Beitrag von pug205 » Di 10.06.03 22:28
ich hab den motor und muss sagen geiles teil !
er zieht gut und ist voralem auf kurvigen strecken geil zum fahren !
Verbrauch ca. 8-10 l !
0-100 hab ich mal 8.8s hingebracht !
gruss pug205
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 10.06.03 22:31
geiler Motor, kann man viel mit machen!
kommt auf die fahrweise drauf an. zwischen 8 und 12 liter aber eher so bei 10 liter ist er immer
so um die 7sek.
>danke
bitte
willst dir evt. einen kaufen??? will meinen verkaufen siehe marktplatz
Mfg Martin
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Di 10.06.03 22:32
Also der 102ps motor (xu9j1) issn absoluter drehmoment motor
der kommt von unten sehr stark obenrum isser bissl müd
vom xu9jaz rate ich ab weil er im gegensatz zum xu9ja einfach ne müde krücke ist , vorteil vom xu9jaz ist er hat g-kat
wenn ein gefährt haben willst wo spass macht und ned auf kosten achten musst kauf dirn 128ps gti (xu9ja) odern 1,6l 103 ps der ist sehr drehfreudig
Micha205_CTI
Beitrag von Micha205_CTI » Di 10.06.03 23:08
also ich hab den im CTI. Ich brauch etwa 9,5sec bis 100, ich fahre im Schnitt mit 8 Litern Super, komme nie auf 10 Liter obwohlich das Öl auch täglich richtig "abkoche" also 5500 U/min und etwa 120 Grad Öltemp. Da hör ich aber auf. Empfehlenswert ist in jedem Fall ein Ölkühler!
Gruß,
Micha
PS: Er läuft ein wenig rau...aber gut
Stephan
Beitrag von Stephan » Mi 11.06.03 13:02
... dann setz dich ma in mein auto und dann reden wir weiter ;p
Wenn ich nen Motor umbau, wird der gleich gemacht.
Und meiner geht definitiv um Welten besser als nen XU9J1.
Mfg, Stephan
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mi 11.06.03 14:15
ich rede vom Serienmotor
