HILFEEEEEEEEEEEE !!! Mein Pug hat heute seinen Geist aufgegeben ...
CrazyB
Beitrag von CrazyB » Do 12.06.03 20:23
Heute auf der Landstraße, knapp bei 100 km/h macht es einen Ruck und mein Pug geht einfach aus . Rechts ran, abschleppen lassen *grmpf*
Motor dreht samt Anlasser ganz toll, mehr nicht. So, Benzinpumpe ausgetauscht, jetzt springt er wenigstens wieder an, geht im Leerlauf aber auch sofort wieder aus, wenn ich eine höhere Drehzahl halte läuft er rund und normal.
Fahren kann ich so aber nicht, sobald ich Gas wegnehme ist er aus und springt auch saumäßig schlecht wieder an (10x leiern lassen).
Ist ein 205er Roland Garros, hat ein TU3M-Motörchen drin, Zündkerzen, Benzinpumpe, Öl sind neu.
Was kann das sein ?? LMM ? Zündung ? Einspritzanlage ? Lerrlaufstellmotor ???
was kann das sein ????
PeugeotHeiZeR
re: HILFEEEEEEEEEEEE !!! Mein Pug hat heute seinen Geist aufgegeben ...
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Do 12.06.03 20:36
<center><img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
tippe da auf zündmodul rechts neben dem motorblock...
mfG Carsten
CrazyB
Beitrag von CrazyB » Do 12.06.03 20:46
>mfG Carsten
Das Zündmodul ? Würde er dann nicht auch bei höheren drehzalen Probleme machen und nicht nur im Leerlauf (der übrigens sehr unrund ist...) ??
PeugeotHeiZeR
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Do 12.06.03 20:48
>>mfG Carsten
versuch es einfach mal,ist mir oft bekannt gewesen,dass die zündmodule zicken,nicht nur bei pug,meine auch die zitronen aus PSA
mfG Carsten
Daniel
re: Mein Pug hat heute seinen Geist aufgegeben ...
Beitrag von Daniel » Do 12.06.03 20:48
ja, Zündmodul und / oder Zündspule!
Die beiden Dinge lass ich nämlich auch grad bei meinem 309er wechseln.... 93€ sowie paar 60€ zzgl. Arbeitsleistung...
naja, wer sein Auto liebt... *g*
bye
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 12.06.03 20:54
ich hatte auch mal so einen 205 (wünsche ihn mir manchmal zurück) mit diesem Motor. Die gleichen Symptome wie bei Dir ergaben bei mir eine defekte Zündspule:-(((
Ich musste ihn mit "Gasgeben" bei Laune halten damit er nicht ausging...
Grau ist alle Theorie, es kann auch andere Ursachen haben. Ich hab seinerzeit auch auf das Zündmodul getippt, da es doch bei diesen Motoren recht häufig kaputt geht. Habe es getauscht.....keine Veränderung...
Gruß Martin
PS: Ferndiagnose ist immer so ne Sache...
PeugeotHeiZeR
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Do 12.06.03 21:00
*dirrechtgibt* man kann nur aus den erfahrungen tippen,was man weiss und weitergeben...
mfG Carsten
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 12.06.03 21:10
Tja, und das kann einem eventuellen *nixinderbrieftaschehabendenposter* zur Verzweiflung bringen;-) Was soll er machen? Modul und Spule wurden ihm jetzt schon genannt. Und nun?? So etwas ist wirklich K***e:-) Vielleicht finder er ja jemanden, der ihm die Teile leihweise zur Verfügung stellt, wäre nicht das Schlechteste.
Gruß Martin
>mfG Carsten
CrazyB
Beitrag von CrazyB » Do 12.06.03 21:14
nene, so schlecht geht es mir ja auch nicht . Werde mir die Teile mal vom Verwerter besorgen und dann schauen wir mal, ob Eure Tips passen.
Aber wehe das stimmt nicht was ihr sagt ... (solange der Pug nicht läuft muß ich nen tiefergelegten Golf fahren :-( )
>Gruß Martin
>>mfG Carsten
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Do 12.06.03 21:16
>>Gruß Martin
>>>mfG Carsten
sei froh, dass du überhaupt ein auto hast!!!!
tobias
