dol
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von dol » Mo 16.06.03 19:51
Hi!
Hab gerade zum ersten mal von o.g. Sache gehört, macht sich jemand die mühe einen nixwissenden dieses System zu erklären?
Mfg
Manuel
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Mo 16.06.03 20:15
oha puls Air ist ne abgasrückführung hat den sinn dass nox verbrannt wird
soweit ich weiß sind fahrzeuge mit diesem system schadstoffarm nach klasse c,
frag mich jetz aber ned nachm genauen aufbau , aber es wird glaub übern ventil dem abgas luftzugeführt was zur verminderung vom nox führt funktioniert aber nur bei autos ohne lambdasonde
- Urgestein
von Kris » Mo 16.06.03 21:19
... aber tendenziell schon richtig.
puls-air ist keine abgasrückführung, vielmehr wird durch die puls-air-pumpe, das runde ding, luft durch den sog des abgases mit ins hosenrohr gesaugt und da das abgas nachoxidiert.
puls-air-autos sind schadstoffarm E 03, sowohl der 1.6er als auch der 1.9er 128ps (gabs als nachrüstsatz von gutmann).
grüsse, kris
