Kofferaumausbau 205GTI
schuko205
Beitrag von schuko205 » Di 17.06.03 10:49
Moin allerseits!
Bräuchte tips oder links für nen kofferaumausbau beim 205er.Hab ne 30er Tube,3-WegeSystem und ne 1000 Watt Endstufe (ca30cmx40cm) unterzubringen.Sollte praktisch und stylisch sein.Danke im Vorrab
Schuko
-INSOMNIAC-
re: Kofferaumausbau 205GTI
Beitrag von -INSOMNIAC- » Di 17.06.03 11:16
na der kreativste scheinst du nicht zu sein. :-)
is doch ganz simpel,
rückbank raus oder drin lassen?
Plastikbezüge oder teppich?
rund oder eckige bauform?
du kannst zum bleistift prima die halteschrauben der rückbanksitzflächen nutzen zum fixieren einer bodenplatte auf die der rest aufgebaut wird.
ich hab bis dato noch keinen umbau gemacht, hab aber einen vor.
und dazu einfach mal geschaut wies in meinem kleinen 5er so aussieht, wie ich wo was efestigen kann und so weiter und sofortt.
vorher hab ich mir überlegt was ich möchte und leisten kann.
also hirn an, augen auf, und selber entwickeln.
so entstehen unikate.
MfG daniel
>Moin allerseits!
>Schuko
Pat_306XSHDI
Beitrag von Pat_306XSHDI » Di 17.06.03 12:59
Hm, wenns noch gut sein soll, dann wirf die Jackson Endstufe und den restlichen Kram weg und kauf Dir ein Sub-Chassis und bau darum Deinen stylischen Ausbau (TSP beachten). Dazu ein gutes Frontsystem und eine gute Endstufe mit ECHTEN RMS 400W.
Tip: Holz als Formgeber und dann mit GFK-Matten auskleiden, spachteln und dann glattschleifen und lackieren.
CU,
Patrick
Silverlion
Beitrag von Silverlion » Di 17.06.03 17:40
<center><img src="http://www.geilekarre.de/upload/np/9145 ... "></center>
so hatte ich das mal
schuko205
Beitrag von schuko205 » Mi 18.06.03 13:28
Danke an alle für die tipps. zu meiner creativität: bin ich schon, wollte mir nur mal paar eindrücke sammel in bezug auf Halterungen, Platzersparniss usw. Keine Jackson sondern JVC mit echten 1000W.
Grüssle
Schuko
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 18.06.03 15:17
>zu meiner creativität: bin ich schon, ...
och kerl, war doch nur n spass. musst du nicht so ernst nehmen.
nicht böse sein und viel spaß beim tricksen.
MfG
Daniel
