benjamin
von benjamin » Do 19.06.03 15:38
Habe heute morgen federn eingebaut und dabei ist mir dummerweise eine Antriebswelle rausgeflutscht, habe erst schon gedacht der Aufbocker hat am Getriebe irgendetwas abgerissen.
Jedoch um auf meine Frage zu kommen:
Wo fülle ich beim Hdi das Öl ein (an der Langen 13er Schraube???)
und wo kontrolliere ich den Stand?? Bitte dringend um Antwort Danke.
- Forums Opi
von Aron » Do 19.06.03 18:23
am Abschlussdeckel vom Getriebe also direkt hinter der
Radhausschale ist eine Schraube davon etwas größer das ist die
Ölkontrollschraube , dort kann man es mit nem Schlauch einfüllen
wenns dann wieder raus läuft ist genug drinn
aber ich hatte das immer von oben über Druckausgleichsöffnung mit
nem Trichter gemacht , wenn der Luffikasten drausen ist müsste man schon
drann kommen , eventuell muß noch der Batteriekasten raus , weis
ich aber nimmer so genau , ist schon nen Stückerl her ...
die Entlüftung ist nur nen grauer oder weißer Plastikstopfen , kann aussehen
wie ne Schraube mit Stopfen , einfach nach irgendsowas suchen
mfG,,,Aron
