Werte Freunde, eine Frage...
pugimon
Postleitzahl: 2100
Beitrag von pugimon » Do 19.06.03 20:30
<center><img src="http://www.koegler-jung.at/DSC02060.JPG"></center>
Hatte meinen 2o5 GTi zerlegt und beim zusammenbauen fehlen mir da jetzt ein paar Informationen. Diese zwei Anschlüsse sind am Zylinderkopf und ich weiß nicht wozu sie dienen.
pugimon
Postleitzahl: 2100
und dann noch ein zweites Pic... (o.t)
Beitrag von pugimon » Do 19.06.03 20:32
pugimon
Postleitzahl: 2100
Nachtrag: 2o5 GTi, 1.9 l, dkz-motor (o.t)
Beitrag von pugimon » Do 19.06.03 20:34
das ist der ölstandsgeber ...
Beitrag von Kris » Do 19.06.03 21:00
... der ist beim 205er aber nur bei den ersten beiden baujahren 1984 und 85 angeschlossen und später oftmals nur deswegen montiert, weil der citroen BX mit DKZ-maschine ihn weiterhin hatte. die beiden sichtbaren kabel sollten die für die beiden anderen geber sein, die du nicht zuordnen kannst, das sind die wassertemperaturgeber, einmal für die anzeige und einmal für die rote warnlampe.
grüsse, kris
Olli309
re: das ist der ölstandsgeber ...
Beitrag von Olli309 » Fr 20.06.03 12:50
das ist der ölDRUCKgeber wollte nur korrigieren :-)
nein ...
Beitrag von Kris » Fr 20.06.03 12:52
... das ist schon der ölstandsgeber auf der hinterseite des motors, ganz deutlich zu sehen, der ölmess-stab rechts daneben.
der öldruckgeber sitzt vorne unter der ansaugbrücke und hat ausserdem nur einen anschluss, keine zwei.
grüsse, kris
