"Schlagen" von vorne....
max122
Beitrag von max122 » Sa 21.06.03 15:41
Ich habe schon seit geraumer Zeit Problem mit einem "Schlagen" von vorne. Es hört sich an wie Eisen auf Eisen schlägt. Es tritt bzw. ich höre es nur wenn ich langsam fahre (unter 50kmh aber auf ebenen Strasse!).
Nur in letzter Zeit höre ich es auch wenn ich retour aus der Garage fahre (2 cm Stufe).
Meine Stössdämpfer safteln auch schon ganz schön ich werde sie demnächst tauschen lassen. Kann es sein das dieses Problem von den Dämpfer kommt ? Aber beim Einfedern merke ich kein Schlagen (auch am Stand nicht).
Ich hab 164.000km und seit 2 Jahren um 35mm tiefergelegt.
Ich habe auch die Suchfunktion im Forum genutzt und da habe ich was von einem "Stabi" gelesen ? Kann es der sein ?
Aja das Lager am Dämpfer oben wurde schon getauscht (glaube heisst Domlager oder so) und die Spurgelenkslager auch. Von da kommt es nicht, die Spiele wurden auch schon von 2 Werkstätten geprüft (hatte auch Probleme mit stufigen Reifenabrieb)
Max
