noch mal: xu9jaz spezliasten frage
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Sa 21.06.03 17:57
welche elektrischen teile/verbindungen befinden sich im motorraum des 205 gti unten, die durch spritzwasser beeinflüsst werden können und für die steuerung relevant sind?
bin mal wieder durch eine tiefe pfütze gefahren und die karre ging aus!
Olaf
re: noch mal: xu9jaz spezliasten frage
Beitrag von Olaf » Sa 21.06.03 18:04
Die Kabel der Lambdasonde, Vorwärmung und Steuerung. Mal von der Sonde entlang bis zum Stecker verfolgen, auseinander ziehen, auspusten
und etwas Kontaktspray dran.
Allerdings müßte er trotzdem noch laufen.
Vielleicht noch der Stecker vom Zündschaltgerät, aber so hoch?
Sitzt auf einer Aluplatte im Motorraum wenn man davor steht rechts am Innenkotflügel.
Sonst?
Gruß Olaf
funkykowal
AufGelbbremser
thx!!!
Beitrag von funkykowal » Sa 21.06.03 20:39
welche steuerung meinst du?
der ist zu hoch
was ist mit dem ot geber am getriebe?
Olaf
re: thx!!!
Beitrag von Olaf » So 22.06.03 01:06
Sorry,
Die Kabel der Lambdasonde: Vorwärmung und zum "Steuergerät".
