An Mito betrifft Waeco MT 350
BAS
Beitrag von BAS » Di 24.06.03 18:06
Hi Mito, sorry, dass ich erst jetzt antworte, war im Urlaub, habe die Fernbedienung eingebaut, funktioniert auch, aber mein Stuergeräut schein einen weg zu haben. Kann nur abschließen, aber nicht aufschließen. Habe das Gerät eingeschickt und bekomme es nächste Woche wieder, hoffe das dann alles funktioniert!
Danke nochmal für deine Bemühungen!!!!:-)
mito116
Wischwasservergesser
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIN!!!!!!!!!!
Beitrag von mito116 » Di 24.06.03 22:13
das hat garnichts mit deinem gerät zu tun! das ist das steuergerät deiner zv dass den türkontakt gleichzeitig mit dem "tür-auf-signal" nicht verträgt! musst den türkontakt der mt-350 abisolieren oder auf masse legen, dann funktionierts! wenn du ihn abisolierst, schliesst sich dein auto von selbst wieder ab solange du nicht die zündung anmachst, wenn du es aber auf masse legst, kannst du diese komfortfunktion einfach nicht nutzen...
gruß, mito116
