Björn106
von Björn106 » Mi 25.06.03 08:04
Kann ich ohne weiteres eine Funk-FB aus einem 99er 106 in meinen 98er (der IR hat) einbauen? oder was muss ich da alles umbauen?
Grüsse Björn
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 25.06.03 08:09
So einen Umbau hatte ich mal in einem 306er vor, habe es aber sein gelassen, weil 1. die Teile sauteuer sind (was bei dir ja anscheinend wegfällt) und 2. der Kabelbaum komplett mit getauscht werden muss (lt. Aussage des Händlers).
Frank
mirko
von mirko » Mi 25.06.03 08:22
>Grüsse Björn
klar geht das musst nur mal mit nem messgerät an die kable und schauen welches kabel spannung hat wenn du zu machst und welche spannung hat wenn du auf machst und natürlich wo dein dauer-und zündplus ist wenn du das alles weißt ist das kein problem
Infinity
- Strafzettelsammler
von Infinity » Mi 25.06.03 09:31
Ist kein Problem,
hab letztens das Funkmodul aus nem 2001er Saxo an meinen 97er IR-106er ;o) rangesteckt .. funktionierte sofort! 'Musste es nur leider wieder hergeben.
Andreas
Timon
von Timon » Mi 25.06.03 09:58
>Ist kein Problem,
Super, da hat mir die Werkstatt ja schönen Mist erzählt
Frank
Björn106
von Björn106 » Mi 25.06.03 10:49
Währe froh wenn du mir kürz erklären könntes was ich da schnell "ranstecken" kann? Ist die ganze einheit im Dachhimmel da wo der IR-Empfänger ist??
Grüsse Björn
>Ist kein Problem,
>Gruß
>Andreas
Infinity
von Infinity » Mi 25.06.03 14:33
>Währe froh wenn du mir kürz erklären könntes was ich da >schnell "ranstecken" kann? Ist die ganze einheit im Dachhimmel da wo >der IR-Empfänger ist??
"schnell" ist der richtige ausdruck!
Links unten unter/hinter/neben
dem Sicherungskasten musst du die Funk-Blackbox anstecken ... Stecker für die IR Ansteuerung abziehen und einfach an den "Funkkasten" anstecken - gut is - und schon geht dein Wagen auch per Funk auf.
Den IR Kasten könnte man dann eigentlich abbauen.
Andreas
