Isoheld
von Isoheld » Sa 28.06.03 10:05
Beim 306ér meines Vaters knartst die Hinterachse richtig böse. Ich hab vorige Woche auf die Schenkel (Anschlusstücken) mal Öl gemacht und dann war es ein paar Tage weg. Naja wie gesagt ein paar Tage. Kann man das Ding irgendwie Fetten ohne die Schenkel ab zu montieren oder wie in der Bastlerecke beschrieben Schmiernippel an die Achse zu machen? Und wenn nicht ist die Achse innen noch mal geschlossen oder muss man wenn man Schmiernippel anbringt das ganze Achsrohr voll pumpen? (Fett kostet ja auch nicht schlecht Geld)
Danke schon mal Isoheld
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 28.06.03 12:43
wenn sie knarzen tut dann schau mal ob das oder die hinterräder noch gerade stehn;-) bzw heb mal auto hoch und nackel an den rädern ob die achsschenkel schon spiel haben wenn das alles gut is dann bohr 2 löcher und schraub schmiernippel rein und drück auf jeder seite ne fett kartusche rein dann sollte es wieder gut sein
twister
von twister » Sa 28.06.03 15:20
>...hab das gleiche Problem beim 1.9er Gti(nervt tierisch!!!)
weiß einer wieviel kg Fett in etwa reingehen,bis es wie in der Bastelecke beschrieben seitlich austritt????
