Drehstäbe beim 206! (wie am besten lösen)
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Mi 02.07.03 16:46
an meinem HDI sind die Drehstäbe zeimnlich fest gegammelt...
Muß mir jetzt mal einen etwas größeren Schlaghammer bauen.
So jetzt mal drei Fragen.
- Ist es egal auf welcher Seite man die Drehstäbe raus haut?
- Muß man die in einer bestimmten Reihenfolge lösen (erst unten dann oben)?
Und zum guten Schluß
- Kann man die eigentlich problemslos raus nehmen zum säubern / einfetten, wenn sie einaml lose sind oder lieber drin lassen?
Btw. meint ihr als Antriebsmittel für nen 50cm Schlaghammer genügt eine 1,5kg Hantel Scheibe?
Gregor
skysbabe
wolltest mir ned noch ne mail zukommen lassen?*nursomalgefragt* (o.t)
Beitrag von skysbabe » Mi 02.07.03 16:52
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
GeMailt hab, sry bin mom. etwas verkalkt.... (o.t)
Beitrag von The Hidden » Mi 02.07.03 17:20
twister
re: Drehstäbe beim 206! (wie am besten lösen)
Beitrag von twister » Mi 02.07.03 22:20
...hab die Prozedur mit meinem 1.9er Gti durch!Schlaghammer war am Ende mit einer 5kg-Hantelscheibe bestückt----ohne Erfolg!!!!!!
Am Ende habe ich alles mit Rostlöser eingesaftet und heißgemacht(dazu Torsionsstab mit Seitenteil ausgebaut!!!!!),danach gings einigermaßen.
Ich denke,daß könnte auch nem 206er weiterhelfen.......
P.S.Habe die fahrzeughöhe seitdem erneut verstellt,d.h.wenn's einmal locker+geschmiert ist...........funzt dat wieder!!!!
