TheMonch
von TheMonch » Do 03.07.03 18:39
Servus . Weiß jemand ob es für den 206 irgendwo ne Alu Domstrebe gibt ? denn Stahl muß ja net sein . Wenns jemand weiß währe ne antwort ganz cool . Thx . Mfg Uwe (
the_monch@web.de)
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Do 03.07.03 18:59
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Do 03.07.03 21:35
hoi!
also einerseits hast du ja recht, kein stahl verbauen zu wollen, da es bei
querkräften im minimalen bereich "mitschwingt" und alu in dem bereich
eben einfach ne höhere festigkeit hat.
aaaaaber, wo hast du bitte bei ner domstrebe querkräfte???? nirgends, es
sei denn es fährt dir eine vorne oder hinten drauf und dann sei mal dahin-
gestellt ob die domstrebe da was ausrichten kann ;o)
die steifigkeit einer domstrebe definiert sich in nem bereich vom linken dom
zum rechten bzw. umgekehrt. und im normalen straßenverkehr wirst du
nur schwer den unterschied zwischen einer aus alu u einer aus stahl merken,
zumal der 206 ohnehin schon relativ steif ist.
also kannst du getrost auch stahl verbauen.
wie sich das ganze jetzt auf der gewichtsseite verhält kann ich dir nicht sagen
aber grob geschätzt würde ich halt mal behaupten, daß die alu etwas leichter ist ;o)
so far
zak
