Hilfe!!! Meine lala spinnt total!! Brauche echt mal Hilfe!!
Andi205
Beitrag von Andi205 » So 06.07.03 10:00
So. Habe voll das Problem mit meiner Anlage in meinen 306 S16.
-Bin Jetzt eine Woche lang nur mit Bass gefahren. d.h. eine Endstufe angeschlossen an einem Chinch-Kabel. Mono war das glaub ich.
-Gestern habe ich dann die zweite Endstufe am 2ten strang vom Chinch angeschlossen. Um genau zu sein... Habe alles abgeklemmt > Kofferraum ausgebaut und wieder angeklemmt> wenn ich nur die Bassendstufe am chinch anschließe geht die Endstufe auf Protect. schließe ich den 2strang vom chinch an der Endstufe für die normalen Boxen an geht immer noch nix. erst wenn ich den Output der endstufe für die normalen Boxen mit dem chich-strang belege geht die Bassendstufe an. Aber die normalen Boxen gehen nicht.
Und noch etwas. Wenn ich mein Auto an mache, habe ich voll das Pfeifen auf den Boxen. Was ist das.
Danke schon mal
Gruß Andi*derschonverzweifelt*
PeugeotHeiZeR
re: Hilfe!!! Meine lala spinnt total!! Brauche echt mal Hilfe!!
Beitrag von PeugeotHeiZeR » So 06.07.03 10:32
<center><img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
das pfeifen auf den boxen kommt von der LiMa,musst du da ein entstörer vor der anlage setzen...
die anderen probs kann ich da leider nicht weiter helfen...
>Danke schon mal
pongi
Beitrag von pongi » So 06.07.03 10:56
würde erstmal schauen ob die chinch und stromkabel sich nicht kreuzen bzw zu dicht nebeneinander liegen. weil so ein entfilterer beseitigt nur dir symptome nicht die ursachen.
matthias
