>Sers
>bei meinen 406Coupe V6 fällt Zeitweise immer wieder der Tacho aus, kann mir einer sagen wo der das Geschwindigkeitssignal abgreift. Nen Stromlaufplan oder ne Schematische Zeichnung wäre ne feine sache. Mein Händler ist diesbezüglich nicht sehr kooperativ
. Muss ein Geber problem sein da die Servo auf einparkhilfe umstellt das nervt wenn man schneller als 50 km/h fährt.
also erstmal kommt das aufs Baujahr an , ist Deiner Vollmultiplex ?
dann wird das Signal direkt vom ABS/ESP Steuergerät in den Datenbus
des Fahrzeugs eingespeist
(wenn der vollmux ist dann merkt man das am Licht, ist dann kein klackender
Schalter mehr sondern nurnoch nen Taster, aufblenden, und das Licht
reagiert min verzögert)
wenns noch ein Teilmuxmodell ist dann gehts direkt über den Geschwindigkeitsgeber
am Differential, in dem Moment würde ich aber weniger den Sensor
im Auge haben , viel eher nen Kontaktproblem
wegen der Servo, bei Peugeot gibts die nicht umschaltbar auf Einparkhilfe
die geht variabel und stufenlos , wenn man einparkt = niedriges Tempo
= max Servoleistung , bei hohem tempo wird die Leistung der Servo
immer geringer, damits direkter wird = geschwindigkeitsabhängig
wenns aber mit nem Ruck umschaltet kann es sein das das Steuergerät
von der Servolenkung ein falsches/fehlerhaftes Geschwindigkeitssignal bekommt
wie der Tacho
mfG,,,Aron
