Brauche Hilfe, Kabelverlegeung beim 306!!!!
Sebastian
Beitrag von Sebastian » So 06.07.03 14:02
Hi!
Wie verlege ich ein Kabel vom Kofferraum bis zur Batterie, ohne das ganze Auto zerlegen zu müssen?
da gibt es doch einen Tunnel, wo die Kabel entlang laufen, doch wo liegt der genau, wo endet er, und wiekomme ich an ihn dran?
Sebastian
Felix306
welcher 306er?
Beitrag von Felix306 » So 06.07.03 17:52
also ich habe die kabel in der mittelkonsole versteckt,dann unter den teppich und durch die rückbank,die dichtungen bei den türen sind meiner meinung nach einfach zu schmal-zu eng,du wirst dir schon bissele arbeit machen müssen!
das kabel zur batterie bekommst du wenn du im motorraum das kabel vom zündverteiler verfolgst bis zu einem stopfen zum innenraum da mit durch,musst nur je nach kabelstärke bissel auffeilen und aufpassen das du die 2 kabel nicht beschädigst,die da drinne liegen,das kabel sollte dann im fussraum in der nähe des gaspedals raus kommen...
gruß felix306
