Martin306
von Martin306 » So 06.07.03 22:44
Hallo!!
Habe seit ein paar Wochen ein lästiges Surren bzw. Pfeifen von der Lichtmaschine in der Anlage. Wie beseitigt man es am Besten. Bin um jeden Tip dankbar.
THX
Martin306
*derjedentaggenerfteristundkurzvortinitussteht*
pongi
von pongi » So 06.07.03 22:51
Martin306
von Martin306 » So 06.07.03 23:03
Ja aber nur eine Bass Kiste und zwei 3 Wege Systeme auf der Hutablage. Vorne nur 16,5 cm Sony Xplód. Kann´s an dem liegen??
pongi
von pongi » So 06.07.03 23:08
lass mich raten: du hast das pfeifen drehzahlabhängig, oder?
wie hast du denn die kabel verlegt? chinchkabel bzw LS-kabel getrennt von den stromkabeln, oder?
die kabel dürfen sich nicht kreuzen und sich auch nicht zu nahe aneinander liegen.
matthias
Martin306
von Martin306 » So 06.07.03 23:22
ja es ist drehzahl abhängig.hab sie nicht getrennt verlegt. bringt es nichts das Massekabel zu kürzen, oder die Masse von Batterie auf Karosse zu vergrößern??
dakopfnicka
- ADAC-Fan
von dakopfnicka » Mo 07.07.03 10:00
Nie, nie nie nie strom und cinch kabel zusammen verlegen...
verleg die kabel getrennt und das geräusch müsste weg sein..
:o)
