Maximilian
von Maximilian » Do 10.07.03 12:01
hallo!
nachdem mein fiesta entgültig schrott ist hab ich jetzt einen peugoet 605 baujahr 90 diesel in aussicht ... möchte gerne meine anlage in das auto einbauen, hab heute mal in den motor geschaut und kann _nirgends_ eine möglichkeit erkennen das ich das power-kabel von der batterie in den fahrzeuginnenraum krieg ... wäre für zweckdienliche hinweise sehr verbunden ...
lg max
Matthias
von Matthias » Do 10.07.03 15:30
>hallo!
Unter der Klappe in der Mittelkonsole findest Du doch so einen Peugeot typischen großen Stecker, der bereits alle Anschlüsse für die Lautsprecher, 12Volt und Masse hat. Bei Peugeot gibts auch einen bezahlbaren Adapter auf ISO-Stecker moderner Radios.
Wenn allerdings die Leistung, die das Kabel hergibt nicht reicht, würde ich mal auf der Beifahrerseite mein Glück versuchen. Wenn Du vom Motorraum aus die Plastikabdeckung um die Scheibenwassereinfüllung abbaust, findest Du darunter die Luftansaugung für die Lüftung. Das Plastikrohr endet direkt unter Deinem Handschuhfach. Da sitzt nämlich der Gebläsemotor. Da müßte sich doch was machen lassen.
Viel Erfolg,
Matthias
