306 änder des Codes
McHolle
306 änder des Codes
Beitrag von McHolle » Do 10.07.03 21:15
Wie ändert man denn den 4 stelligen Code der Wegfahrsperre????
Mikey
- siehe Bedienungsanleitung (o.t)
Beitrag von Mikey » Do 10.07.03 21:41
McHolle
re: - siehe Bedienungsanleitung (o.t)
Beitrag von McHolle » Fr 11.07.03 08:54
Und was wenn man das Auto gebraucht gekauft hat und keine dabei ist..........Sonst hätt ich's ja schun gemacht ....schlaubi
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 11.07.03 09:11
Dann zieh dem Verkäufer einen über...das Handbuch gehört dazu *g*
So aus dem Stehgreif:
Zündung an
alte Nummer eingeben
alte Nummer nochmal eingeben und dann die C-Taste drücken
neue Nummer eingeben
Zündung aus und wieder an
neue Nummer nochmal eingeben
So ist es beim 405.
Frank
McHolle
Beitrag von McHolle » Fr 11.07.03 12:19
>Zündung an
>So ist es beim 405.
>Gruss
>Frank
Dann wirds ja wohl auch bei den andren so funzten........
Fischmaster
re: 306 änder des Codes
Beitrag von Fischmaster » Sa 12.07.03 15:22
ist eigentlich recht simpel......
tippst deinen Code ein
drückst dann die C-Taste
tippst den neuen Code ein
und drückst nochmal die C-Taste
der piept dann drei oder vier mal, dann wars richtig
Gruss Patrick
