V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Fr 11.07.03 22:42
hallo!
wie groß müssen beim 1.4er motor mit 75 ps (tu)
- das anzugsdrehmoment der zylinderkopfschrauben und
- das ventilspiel
sein?
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Sa 12.07.03 01:57
ventilspiel= einlass 0,20mm
auslass 0,40mm
tollerranz bei beiden +- 0,05mm
anziehen der kopfschrauben in zwei stufen.
1. stufe= kopfschrauben in der richtigen reihenfolge mit 20nm anziehen.
2.stufe = mit starrem schlüssel 240° weiterdrehen.
oder in der 2. stufe 2 x 90° und 1 x 60°
V.206
von V.206 » Sa 12.07.03 10:38
jetzt kann er auch wieder zusammengebaut werden. :-)
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 12.07.03 20:33
sind bei alu block 20Nm und dann 240grad und bei guß block 20Nm und 2 stufen je 120 grad
johannes
V.206
von V.206 » Sa 12.07.03 21:53
