von Martin » So 13.07.03 21:35
HAFTUNGSERKLAERUNG FUER HALO ZUENDKERZEN
Die Halo™ Zuendkerzenfirma uebernimmt die Gewaehrleistung fuer alle neuen, durch Sie verkauften Zuendkerzen gegen Defekte im Material und solche, die durch die Produktion auftreten - fuer die Zeit, die durch den Hersteller des Fahrzeuges fuer eine Periode von der ersten Inbetriebnahme bis zum Zuendkerzenwechsel in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges vorgeschrieben ist.
Wenn Motorschaeden entstehen, die erwiesenermassen durch ein defektes Produkt von
Halo Zuendkerzen verursacht wurden, wird die Halo™ Zuendkerzenfirma die Kosten fuer die Reparatur des Schadens in angemessener Hoehe uebernehmen.
Halo uebernimmt keine Haftung fuer Schaeden, die aus Abweichung von Halo’s veroeffentlichten Verwendungsbestimmungen fuer die Zuendkerzen resultieren. Halo uebernimmt auch keine Haftung fuer Produkte (Motoren usw..), die nicht rechtmaessigen Industriestandards entsprechen.
Einzelne spezifische Bedingungen, die diese Garantie ungueltig machen, sind z. B.:
Fehler, verursacht durch Missbrauch; Vernachlaessigung; unerlaubte Veraenderungen; falscher Einsatz, Installation oder Betrieb bzw. durch nichtautorisierten Service oder Benutzung durch nichtautorisierte Materialien.
Soweit durch das Gesetz erlaubt, legt diese Haftung die exklusive Behebung von Schaeden in Bezug auf die Produkte fest, die dabei versichert sind, gleich, ob durch Vernachlaessigung oder andere Art verursacht.
Weder Halo™ noch ihre regionalen Niederlassungen oder Vertretungen werden fuer zufaellige oder Nachfolgeschaeden haften, wie z. B. Telefonanrufe, Zeitverlust, Unbequemlichkeit, Gewerbeverlust, Gewerbeschaeden usw..
Halo Spark Plug Inc garantiert fuer den Zuendkopf der Zuendkerze eine Lebensdauer von 150.000 km Laufleistung bzw. max. 5 Jahre.
Durch die bessere effektivere Verbrennung koennen evtl. Fehler in der Zuendanlage bzw. dem Motor, die bisher noch nicht merklich in Erscheinung getreten sind, zu Beeinträchtigungen führen.
Es ist daher darauf zu achten,dass augenscheinlich keine Defekte an der Zuendanlage (Kabel Kontakte …) vorliegen und bei einem Verdacht auf Defekte oder bei ungewoehnlichen Motorgeraeuschen (Leistungsabfall) nach Einbau, unbedingt eine Ueberpruefung in einer Fachwerkstatt vornehmen.
DIESE HAFTUNG ERSETZT ALLE ANDEREN DIREKTEN ODR INDIREKTEN HAFTUNGEN. IRGENDWELCHE HAFTUNGEN, DIE DURCH GESETZ ANGEDEUTET WERDEN, PASSEND FUER EINEN EINZELNEN ZWECK ODER SONSTIGE ANGELEGENHEITEN, SIND BEGRENZT AUF DIE BEREICHE, DIE IN DIESER HAFTUNG FESTGELEGT SIND.
Versuche, diese Haftungsbestimmungen zu aendern oder zu modifizieren bzw. zusaetzliche Garantien zu fordern, sind ungueltig, wenn sie nicht schriftlich durch eine autorisierte Person der Firma Halo Zuendkerzen bestaetigt sind.
Per EDV Versand ohne Unterschrift gueltig.
Authorized by__Russ Rasnic CEO_____________________________Fax: +49 (030) 8
278 kaufman road • building 1 • suite a
hot springs, arkansas 71913
PHONE: (501) 760-7230 • FAX: (501) 760-7237
Die Verwendung von originalen kerzen dürfte problemloser sein, oder??
Gruß Martin
