pongi
von pongi » Mo 14.07.03 19:22
hi
hab jetzt meine beiden neuen subs und eine neue endstufe drinne.
kann mir jemand nochmals kurz erklären wie ich die anlage am besten einstelle?
danke
matthias
Manuel
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 88451
von Manuel » Di 15.07.03 09:16
also wenn ich meine Anlage einstell such ich mir erst mal ein ruhiges Plätzchen ausserhalb der Ortschaft zwecks Nachbarn und so *ggg*
folgendes:
1. alle werte zurückfahren (höhen tiefen)
2. Radio ca. 2/3 aufdrehn
3. solang an Radio und Endstufe spielen das nix scheppert und dann das Level an der Endstufe einen Tick zurücknehmen dann haste etwas luft nach oben.
ich weiss jetz ja net wie andre ihre Anlage so einstellen aber ich machs so wie beschrieben, lass mich aber auch gern eines besseren belehren.
mfg Manuel
dakopfnicka
- ADAC-Fan
von dakopfnicka » Di 15.07.03 09:34
hm.. also wenn dei komponenten neu sind, solltest du (je nach Modell) die subs einlaufen lassen, ca. 10 stunden sollten reichen..
je nachdem so um die 20 hertz.. mitm testsignal vonner db-drag cd oder...
die feineinstellung machste später..
:o)
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Di 15.07.03 11:06
>Hi,
>folgendes:
Also ums zu verfeinern: Die Regler auf 0 nicht ins Minus!
Damit meinst Du sicher Verzerrungen in den Speakern. Weil scheppern tut bei mir das ganze Heck *grml*. Da dürfte ich die Level-Regler kein Stück aufdrehn *lol* Im Prinzip dreht man bei 2/3 Radio lediglich den Level (Gain) Regler auf, bis leichte Verzerrungen zu hören sind und dann ein stück zurück; Bass und Höhe regelt man je nach CD beim hören ein.
Im Übrigen brauche ich die Bass- und Höhenregler kaum zu verstellen, mal so ±1, allerhöchstens mal ±2 bei ganz schlechten oder ganz starken Aufnahmen.
CU,
Patrick
pongi
von pongi » Di 15.07.03 18:08
