Steuergerät für 306 putt!
Harald
Beitrag von Harald » Di 15.07.03 05:01
meine Werkstatt meint das Steuergerät meines 1995er 306 1.6L mit Codesperre sei kaputt.
Es hat folgende Daten:
-Bosch Teilenr.: 0261 200 694
-Referenznr.: 9619473280
-Einspritzart: MP 5.1
Hat jemand eine Idee woher ich billig ein Ersatzteil bekomme, oder ob es sich reparieren lässt (Hella würde soetwas tun).
Hat jemand damit Erfahrung, einen Tip oder gar ein Ersatzteil, dann bitte melden.
Danke
Harald
gschnu
re: Steuergerät für 306 putt! - wirklich??
Beitrag von gschnu » Di 15.07.03 08:58
also die dinger sind immer dann gerne kaputt, wenn die werkstatt nicht mehr weiterkommt. Wie äussert sich denn der schaden?
gschnu
>Hallo,
>Danke
>Harald
mito116
Wischwasservergesser
www.hitzpaetz.de - sehr zu empfehlen!!!
Beitrag von mito116 » Di 15.07.03 22:49
haben mir auch schon weitergeholfen und sind sehr kompetent!
Harald
Beitrag von Harald » Mo 21.07.03 09:01
der 306er ging während der Fahrt einfach aus. Der ADAC Mensch meinte die Kraftstoffpumpe wäre zu schwach, danach gings in die Werkstatt. Die sagte der Motorraum sei voll Sprit gewesen.
Hast du eine andere Vermutung/Erfahrungen?
HN
>gschnu
>>Hallo,
>>Danke
>>Harald
Harald
Beitrag von Harald » Mo 21.07.03 09:05
Sorry,
das sollte latürnich Motor und nicht Motorraum heissen in letzter Mail.
gschnu
Beitrag von gschnu » Mo 21.07.03 12:27
da kann ich auch nur vermuten:
Keine Zündung, aber dann ist wohl nicht alles voll sondern nur nass...
Einspritzventil schließt nicht, dann pumpt er alles sofort ungesteuert raus, kann ein Kontaktfehler sein, oder ein sensor sagt dem steuergerät zum falschen zeitpunkt bzw ständig "Jetzt spritz los" (OTGeber, Drehzahlsensor) oder die einspritzdüse ist hinüber.
kann natürlich auch am steuergerät liegen. Am einfachsten ist es wohl, das steuergerät bei einem funktionierenden 306er anzuschließen und zu schauen, was der dann macht.
War der motor einfach nur plötzlich aus, oder war irgendetwas anderes auch zu merken?
gschnu
>Hi,
>Gruss
>HN
>>gschnu
>>>Hallo,
>>>Danke
>>>Harald
>Hi,
>Gruss
>HN
>>gschnu
>>>Hallo,
>>>Danke
>>>Harald
