Passt 205 GTi Abgasanlage an 205 CTi ?
madmat
TÜV-Knutscher
Beitrag von madmat » Do 17.07.03 11:39
Oder muss da was geändert werden ?
madmat
XenonShock
Händler
jo
Beitrag von XenonShock » Do 17.07.03 12:52
ja past is alles gleich mußt halt nur auf das Bj. achten weil die ja die verbindungen geändert haben.
superschmidti
Passt denn die Lambda Sonde auch?????
Beitrag von superschmidti » Do 17.07.03 22:36
Soweit ich weiß hat der CTI noch die Jetronic und der GTI eine Motronic unn datt passt nur wenns e Lambdasonde mit 4 Kabeln iss.
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Passt denn die Lambda Sonde auch?????
Beitrag von RallyePower » Do 17.07.03 22:48
also 2 kabel sind zum messwerte ablesen und 2 für die heizung , kann auch mit 3 kabel sein dann zieht er die masse für die heizung am Auspuff
es gab und gibt auch GTi´s mit der L Jetronik , das war der 1,9l 102 ps gti / Gentry und ´Rallye und eben das Cti
P.S. die Motronik ist nx anders als die Jetronik nur werden Zündung etc. eben auch übers steuergerät reguliert
