Klimarelais beim 405
Andreas405td
Beitrag von Andreas405td » Sa 19.07.03 17:39
Tach, hab ein Problem, meine Klima im 405break geht nicht. Ich denke das der kompressor nicht einschaltet, da er auch keinen strom durch das Kabel bekommt.
Nun meine Frage woran kan das liegen?
Ich denke mal das es an nem Klimarelais liegen kann, hab aber keine Ahnung wo das ist.
Dank im Voraus mfg. Andreas
Red Runner
TÜV-Knutscher
Die verfluchten Klimaanlagen
Beitrag von Red Runner » So 20.07.03 23:40
haben die dumme Angewohnheit, immer dann nimmer zu gehen, wenn man sie am ehesten braucht.
Wenn der Kompressor nimmer anzieht, hat es ausnahmsweise mal eher selten mit Kabelbruch o.ä. zu tun. Irgendwo im Kühlkreislauf ist ein Druckschalter, der bei Unterdruck oder Überdruck eine Art Notabschaltung durchführt. Du kannst mal vorsichtig (Du solltest alte Klamotten anhaben), bei diesen Befüllungsstutzen kurz draufdrücken, da sollte Dir sofort das Kältemittel entgegenfliegen (nur so nebenbei: Das Zeugs ist vermutlich nicht grad gesund). Ist dies nicht der Fall, hast Du wohl irgendwo ein Leck.
Greetz
RR
r134a...
Beitrag von obelix » Mo 21.07.03 07:35
ist nicht explizit gesundheitsschädlich, einatmen würde ich es aber ned:-)
vorsicht beim hantieren an der klimaanlage - hohe drücke und das kältemittel verursacht frostbeulen.
ist wie verbrennungen:-)
ausserdem ist so eine klimaanlge äusserst allergisch gegen jede art von schmutzpartikeln oder feuchtigkeit.
auf jeden fall nix für den heimwerker...
