Zittern in der bremse
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mo 21.07.03 09:35
<center><img src="http://mitglied.lycos.de/p205look/club/ ... "></center>
ach und noch eins, seit dem ich die speedies drauf ab hab ch die ersten 1-2 sekunden wenn ich auc die bremse latsch ein sehr nervöses (und nervös machendes) zittern in der bremse kann mir das einer erklären? dürften weder beläge noch scheiben sein, da die vor 4 monaten und grade mal 10tkm gemacht wurden. vorne. von hinten dürfte das doch wohl kaum sein. aber die trommel könnten tatsächlich mal wieder zuneigung vertragen.
sind nur i bis 2 sekunden.
bitte helft mir.
mfg daniel
Axel406Coupe
Motorabwürger
re: Zittern in der Bremse
Beitrag von Axel406Coupe » Mo 21.07.03 09:42
Hi INSOMNIAC,
versuchs mal vorne mit 10mm Distanzen auf jeder Seite. Dann ist das Bremsenzittern meist vorbei. Am besten, Du versuchst erst mal in Deinem neu gegründeten Club jemand zu finden, der solche drauf hat. Du brauchst nämlich auch die längeren Radbolzen dafür. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei nem 205 Look noch zulässig ist. Da können Dir vielleicht andere hier helfen...
Gruss Axel
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mo 21.07.03 10:01
oh kaka, das wird eklig. hab hinten 5er drin, und selbst mit denen ist von der naber nich viel zu sehen. naja aber dann darf ich auch noch bördeln *daraufvollkeinbockhab* den slebst ohne distanzen sind die speedies recht weit draußen. aber danke für den tipp ich schau mal ob ich welche auftreiben kann.
gruß daniel
>Hi INSOMNIAC,
>Gruss Axel
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » Mo 21.07.03 10:09
Dann versuch erst mal die 5er vorne. Vielleicht wird das dann schon besser. So kannste das zumindest schon mal ausprobieren, ohne gleich irgendwo wieder mit Euronen rumwinken zu müssen...
Gruss Axel
-INSOMNIAC-
stecke quasi schon im radkasten.
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mo 21.07.03 10:10
hatte ich vor. melde morgen dann mal ob besserung eingetreten ist. danke nochmals.
Borni
Hab das selbe Problem beim 406 Coupé
Beitrag von Borni » Mo 21.07.03 12:52
Mir geht es genau gleich. Seit ich die neuen Räder (Alutec Kyro) drauf hab, fängt das Lenkrad an zu "zittern". Dies macht sich vor allem bei 110km/h bemerkbar.
Wenn ich dann stark bremse, wird es noch stärker.
Zuerst dachte ich, dass die Räder nicht sauber ausgewuchtet wurden,doch diese sind i.O.
Was mir noch aufgefallen war. Der Abstand zwischen Bremszange und Felge beträgt nur ein paar Millimeter. Ich nehme mal an, dass das zittern von da aus kommt.
Du meinst, mit Distanzscheiben könnte man das Zittern beheben?
MfG Oli
Axel406Coupe
Motorabwürger
re: Hab das selbe Problem beim 406 Coupé
Beitrag von Axel406Coupe » Mo 21.07.03 14:06
Hi Borni,
Distanzscheiben mindern das Bremsenrubbeln erfahrungsgemäß schon. Frag mich jetzt nicht, welche physikalische Begründung sich dahinter versteckt. Es ist jedenfalls so. Wenn Du am 30.08. am Forumstreffen sein solltest, könnten wir ja mal umbauen. Ich könnte mit 32mm, 20mm oder 10mm dienlich sein...
Gruss Axel
funkykowal
AufGelbbremser
unwucht an den rädern
Beitrag von funkykowal » Mo 21.07.03 15:38
das abgenommene rad würde zwar gewuchtet, aber die auflagefläche zw. nabe und felge ist nicht plan.
vorschlag: rad abnehmen, mit schmirgelpapier (120-250) die nabe und die felge glatt schleifen. könnte helfen, und beim einbau dünn mit kupferpaste einschmieren.
205 rulez!
PeugeotHeiZeR
re: Zittern in der bremse
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Mo 21.07.03 19:20
<center><img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
jetzt sag,du hast es auch? *grübel* das phänomen hatte ich auch bei mein 309 *nochmehrgrübel* bin da bislang von den bremszangen ausgegangen,weil die reifen sind erst neu gewuchtet und grade 1800 km gefahren seit auswuchten *nochmehrgrübel* ich schau zum wochenende noch mal die bremsen an... komm da am besten nochmal kurz vorbei zu mir...
mfG Carsten *derseinkopfnochmehrzerbricht*
