Taki
von Taki » Mo 21.07.03 11:18
wie krige ich meinen Kühler in meinem 306 am besten entlüftet...bzw. bei wem kann ich das am besten machen lassen?
Danke und Gruß
Taki
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mo 21.07.03 22:18
wenn das so ist wie beim 205 mußt du den ausgleichsbehälter recht hoch ansetzen und auffüllen. danach die entlüftungsschraube am kühler auf machen bist wasser raus kommt (vorraus gesetzt er hat ne entlüftung am kühler). dann ist bei der wasserpumpe ne entlüftungsschraube. und zum schluß ist noch hinten am schlauch der an die innere heizung geht auch noch mal ne plastik schraube. dann sollte er eigentlich entlüftet sein
hoffe es hilft dir
Mfg Martin
pongi
von pongi » Mo 21.07.03 23:47
