Quietschgeräusch beim Loslassen des Bremspedals hinten außen - weiß einer Rat?
HDi-Cowboy206
Beitrag von HDi-Cowboy206 » Di 22.07.03 12:13
Ach, nochwas!
Mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich mit meinem 206 HDi irgendwo anhalte oder stehe und dann auf das Bremspedal trete, daß es hinten außen irgendwo quietscht, aber nur wenn ich das Pedal loslasse. Habe ich aber zeitgleich die Handbremse angezogen, quietscht es nicht.
Dann hab' ich zu Hause bei meinen Eltern mal spaßeshalber geguckt und der 806 HDi meines Vaters macht dieses Geräusch auch, allerdings nicht der 307 HDi FAP.
Liegt das vielleicht an den Trommeln, denn sowohl mein 206 als auch der 806 haben ja Trommeln hinten, der 307 nicht.
Kennt vielleicht einer den Grund, bevor ich jetzt zur Werkstatt fahre und die mir wieder einen vom Pferd erzählen und hilflos sind.
Merci
"HDi-Cowboy206"
funny
re: Quietschgeräusch beim Loslassen des Bremspedals hinten außen - weiß einer Rat?
Beitrag von funny » Di 22.07.03 12:26
na sowas, ich dachte das wäre nur eine VW-Krankheit...
Dort ist es tatsächlich eine seitlich anliegende Bremsbacke, die beim Lösen quitscht. Da die Handbremse die Hinterradbremsen blockiert, kann es mit gezogener HB nicht quitschen (da bewegt sich dann nix).
Bei meinem Golf (den ich gottseidank verscherbelt habe) hab ich das 2x machen lassen, geht aber nie auf Dauer...
HDi-Cowboy206
Na Du machst mir ja Hoffnung, aber trotzdem danke! :-) (o.t)
Beitrag von HDi-Cowboy206 » Di 22.07.03 12:35
Andreas405td
Auflageflächen der Bremsbacken
Beitrag von Andreas405td » Di 22.07.03 17:59
Vermutlich sind es nur die stellen wo die bremsbacken an dem metall anliegen, wenn du auf die bremse steigst bewegt sich die backe nach vor wenn du vom pedal steigst geht es wieder zurück (und dan macht es das geräusch)
einfach schmieren, wird normalerweise aber eh wei jedem service geschmiert (war wohl wer nachlässig)
mfg. Andreas
>Ach, nochwas!
>Merci
>"HDi-Cowboy206"
