querlenker 306
heiko
querlenker 306
Beitrag von heiko » So 27.07.03 18:16
hi, wieviel arbeit und aufwand ist es an einem 94er 306 vorne links den querlenker zu wechseln? kann man das mit einigermaßen vorhandenen "knauper-"fertigkeiten mit dem üblichen werkzeug selber machen??
danke und mfg
heiko
Shadow
ungefähr ne Stunde
Beitrag von Shadow » So 27.07.03 21:13
das Ding ist mit ner kleinen 13er von unten einer 16er durchgehend an dem Gummigelenk befestigt. Vorne hast du noch ne Schraube (war glaub ich auch ne 16er ) und das ätzendste ist das Kugelgelenk. Das nimm am besten oben mit der einen Schraube raus weil du echt bescheiden an die 3 Halteschrauben drankommst...
Alles in allem kann man das gut allein machen , aber aufpassen daß du die Welle nicht zu weit rausziehst sonst kann dir das Öl ausm Getriebe entgegenlaufen... (oder war das bei der anderen Seite ??)
Und nicht vergessen danach wieder den Sturz zu kontrollieren.
Thorsten
PS: aufpassen .. es gibt laut Katalog 2 verschiedene für TU und XU Motoren...
heiko
re: ungefähr ne Stunde
Beitrag von heiko » So 27.07.03 22:36
wie siehts den aus mit achsvermessung? brauch ich die nicht? ansonsten schon mal danke.
Shadow
öh... doch :-) vergessen *g* (o.t)
Beitrag von Shadow » Mo 28.07.03 17:59
