OT: Kein Zugriff auf eigene HP... Warum?
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » So 27.07.03 21:53
hab mir heute mal schnell ne eigene HP zusammengepfuscht und diese bei t-online hinterlegt. anfangs ging alles gut, aber seit ein paar stunden kommt immer "FORBIDDEN", wenn ich versuche die seite aufzurufen...
hab schon öfters meinen speicher geleert, die verbindung beendet und neu gestartet, komm aber einfach nicht weiter! hochladen funktioniert, aber anschauen nicht...........??? DANKE FÜR DIE HILFE!!
Timon
Postleitzahl: 18437
re: OT: Kein Zugriff auf eigene HP... Warum?
Beitrag von Timon » So 27.07.03 22:20
wenn du nur die URL deiner Homepage angibst, dann muss in dem obersten Verzeichnis deiner Webseiten eine index.htm oder index.html geben, dann stellt er die da. Wenn es diese Datei nicht gibt, dann versucht der Webserver das Verzeichnis darzustellen, was in der Regel verboten ist, deswegen die Fehlermeldung. Die Dateinamen sind Standardnamen, die kann der Administrator frei vergeben, aber für gewöhnlich heissen die so.
Frank
dreamwork
Beitrag von dreamwork » So 27.07.03 22:44
ein weiterer Grund könnte sein, das du die Berechtigungen für Verzeichnisse und Dateien richtig vergeben musst.
Gruss Dreamwork
mito116
das ist ja das komische...
Beitrag von mito116 » So 27.07.03 22:47
die index.htm war immer angelegt, trotzdem kommt der fehler... komisch, komisch - echt! trotzdem danke für die antwort!
Totti
Beitrag von Totti » Mo 28.07.03 00:04
meinst du die page nicht normal aufrufen kannst? bei mir war das auch, lass dann mal das www weg dann gehts wieder. so war es bei mir zumindest.
gruß totti
Hiob317
re: das ist ja das komische...
Beitrag von Hiob317 » Mo 28.07.03 09:01
dann probier mal start.htm oder home.htm
flori
Beitrag von flori » Mo 28.07.03 09:20
musst unbedingt die verzeichnissrechte richtig setzen mit einem ftp prog. und deine index.htm muss natürlich für alle lesbar sein.
