An die 205-Spezielisten bzw. die Geschichts-Kenner ;-)
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » Mo 28.07.03 16:39
Gabs den 205 CTI / bzw Cabrio mal serienmäßig mit der XU9JA Maschine, also dem 128 PS Motor (nicht abgespeckt) und ohne Kat????
Wenn ja, sagt mir mal bescheid. Ich kenn da nämlich jemanden, der hat nen CTI und behauptet, dass da diese Maschine serienmäßig drinne war.
André
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: An die 205-Spezielisten bzw. die Geschichts-Kenner ;-)
Beitrag von RallyePower » Mo 28.07.03 16:42
In Deutschland zumindest ned da gabs blos 60ps(tu) 79 ps(xywz irgendwas motor) 103 Ps (xu5) und 102 Ps mit kat (xu9j1) kann sein dass es zeitweise noch den 75ps tu3m gab
raphi205cti
Beitrag von raphi205cti » Mo 28.07.03 16:46
Nein, den CTI gabs mit 1.6l (1986-90) mit 104PS ohne Kat und den 1.9l (1988-94) mit 102PS mit Kat.
Das mit dem 128 PS muss ein Umbau sein!
Gruss, Raphi
ich kann mir denken, warum er das glaubt ...
Beitrag von Kris » Mo 28.07.03 17:13
... erstmal, das cabrio gab es ab werk nicht mit dem D6B-128ps-motor, sondern nur mit dem 1.6er 180A oder 180Z oder B6B oder mit dem 1.9 102ps-DFZ.
es gibt täuschenderweise eine fahrgestellnummer im cabrio, die auf den 128ps-motor schliessen lässt. man kann ja anhand der kombi in der Fgst.Nr. den motor erkennen, z.b. VF3 20CDF2 ... ist 205 GTI 1.9 102ps, serie 2, VF3 20 CDK ... ist 205 GTI 1.9 120ps, serie 2 usw.
bei den serie-1 autos schauts so aus:
205 CTI 1.6 serie 1 erkennt man an der VF3 741 B66 ... B für cabrio und 66 als 1.6er
205 GTI 1.6 serie 1 erkennt man an der VF3 741 C66 ... C für coupe und 66 für 1.6er
205 GTI 1.9 128ps serie 1 erkennt man an der VF3 741 C86 ... C für coupe und 86 für 1.9 128ps
es gab eine recht seltene version des cabrios mit der fahrgestelnummer VF3 741 B86 ... der nomenklatur nach: B, also ein cabrio ... und 86, also ein 128ps.
stimmt aber nicht. das B86 cabrio war ein CTI 1.9 mit altem cockpit aber schon der 1.9-liter 102ps DFZ-maschine. eigentlich gab es diesen motor auch erst in der serie 2 des 205ers, aber manche serie 1 exemplare fuhren als vorserie schon damit rum.
und daher kommt dieses missverständniss, dass es 128ps-cabrios gab.
grüsse, kris
>André
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: ich kann mir denken, warum er das glaubt ...
Beitrag von RallyePower » Mo 28.07.03 18:04
dann hab ich ja nen seltenen 205er???
meiner ist Serie 1 bj 87 und hat den xu9j1 102 ps mit kat
ja, das ist sehr selten ...
Beitrag von Kris » Mo 28.07.03 18:14
... ich kenne diese autos nur von den papieren her, sie tauchen fast nirgends auf, ausser auf der euro-1-umschlüsselung von peugeot noch ...
du kannst ja, wenn du den orig. brief hast, die abnahme der baureihe 741 B86 auf der dritten spalte erkennen, müsste gen mitte 87 sein, im september wurden schon die serie-2 mit VF3 20 A/B/C/D ... homologiert.
grüsse, kris
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: ja, das ist sehr selten ...
Beitrag von RallyePower » Mo 28.07.03 18:16
jupp hab ich schon geschaut , wo kann ich eigentlich rauslesen das wievielte cabrio es ist wo gebaut wurde
Beitrag von Kris » Mo 28.07.03 18:19
.... auf dem kofferraumboden unter der matte ist ein blech mit schlagzahl aufgepunktet, das ist die laufende pinifarina-fabrikationsnummer, dürfte bei deinem um die 4.5oo liegen ...
grüsse, kris
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mo 28.07.03 18:21
und wo stehts bei den gti s weil würde mich bei dem Auch interresiern der wievielte er ist (issn 128ps gti ez 1/87)
das kann ich dir nicht sagen ...
Beitrag von Kris » Mo 28.07.03 18:27
... bei citroen wurde das über die sog. ORGA-nummer festgehalten, einfach ein zahlencode, mit dem man die produktionszahl bestimmen kann. soweit ich weiss, haben die GTIs keine ORGA.
EZ 01/87 ist aber schon sehr sehr früh, das auto wurde ja erst 09/86 vorgestellt ...
grüsse, kris
